 Строительные решения / Прошу оценить схему фундамента дома
 qznik   18 Февраля 2016
Доброго времени суток!
Кратко об объекте:
Дом 1 этаж, 65 м2.
Стены из красного облицовочного кирпича + керамические блоки
Проектная организация предложила такой вариант фундамента (схема в приложена в скриншоте + PDF)
Они предлагают опирать облицовочный кирпич на черновой кирпич... на фундамент категорически отказываются! Я предлагаю сделать по традиционной схеме - упорно отказываются!:bad:
У меня большие сомнения:
- отсутствие положительных отзывов о таком варианте
- высокие риски испортить облицовочный кирпич при эксплуатации объекта (красный кирпич боится воды, а тут будет натягивать сырость + осадки)
- высокий риск появления трещин кирпича
Они ссылаются на https://www.wienerberger.ru/cs/Satellite?c=WBArticle&cid=1366075050067&pagename=Wienerberger-ru/WBArticle/ArticleStandard13
там есть файл "Типовые узлы" на странице 1.2 есть решение "Стены подвала с поверхностным сбросом воды и защитой гидроизоляции кирпичной кладкой"
Прошу помочь понять лучше ли этот вариант или нет? И какие аргументы привести?
Заранее спасибо!!!
*  Схема.pdf (440.83 Кб - загружено 29 раз.)
*  Схема фундамента.JPG (128.72 Кб, 906x733 - просмотрено 87 раз.)
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2016
А что значит сделать по традиционной схеме?
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
На 100% не уверен, но складывается впечатление, что Вас тупо разводят на деньги: геологии и нагрузок нету, но для одноэтажного здания ширина фундамента в 800мм мне ещё не встречалась, зачем вертикальная гидроизоляция для здания без подвала и тем более оклеечная, зачем выводить облицовочный слой кладки с уровня низа фундаментов если можно уложить подкладочные перемычки и дальше отмостка? полы?...
сергей.с ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2016
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ОАО "Гипроживмаш", Начальник строительного отдела, cтаж: 17 лет Belarus
Абсолютно не рациональное решение Вас тупо разводят на деньги.
 Karatist.brest   22 Февраля 2016
Согласен....я такой бред впервые за 5 лет вижу. На таком фундаменте 3-х этажку можно строить))
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Февраля 2016
А что вы еще хотели без геологии
 Karatist.brest   24 Февраля 2016
А в каком районе строитесь?...может на торфяниках в полесье, тогда возможно и нужна такая ширина фундамента....но вот опирание лицевой кладки мне лично очень не нравится по такому узлу..элементарно горизонтальной гидроизоляции под лицевой кирпич даже нет, или я чего-то не понимаю?
🗣Обсуждение генерального плана г.Минска.
Умный, зеленый, уютный — таким архитекторы видят Минск в ближайшей перспективе. Общественное обсуждение новой редакции генерального плана столицы начинается 13 августа.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 804, всего 40764(+7) пользователей |
