 Строительные решения / Противофильтрационный экран: геомембрана
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Июля 2012
Репутация: 120  [+] , сообщений: 1 557 ,  в поиске себя, cтаж: 27 лет Belarus
Не уверена, что в том разделе тема, но все же спрошу.
В качестве противофильтрационного экрана в проектируемом водоеме планирую вместо полиэтиленовой пленки /старый надежный способ/ использовать геомембрану ЮНИФОЛ толщиной 2 мм, производимую компанией Juta /Чехия/.
Параметры ее нашла, меня все устраивает, но возникает одно но.
Как ее осметить?
Пыталась запросить у белорусской фирмы, торгующей геомембраной прайс-лист, но, похоже, там не в курсе, что это такое "прайс-лист", они лишь пишут, что "Cтоимость м2 10 евро по курсу нацбанка на день оплаты", московская фирма ответила аналогично.
Сметчик же слова никуда не сможет пришить..
Или расценить это как полиэтиленовую пленку?
И, судя по всему, я не могу в проекте указать конкретную марку пленки/геомембраны?
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июля 2012
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
Укажите конкретного производителя и артикул на товар, геомембрана явно не пленка по стоимости.
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Июля 2012
Вот по этой ссылке https://juta.by/component/option,com_price/Itemid,95/ лежит прайс. Не очень свежий, но, вполне достаточно и этого. Дублирую в прилагаемом файле. Однако, как же импортозамещение?
*  0dbc7c6318.xls (41.5 Кб - загружено 29 раз.)
Vrednaja ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Июля 2012
Заказчик захотел хорошую чешскую.
У нас есть аналоги?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2012
Цитата Vrednaja:
У нас есть аналоги?
Я экранами не занимался, про геомембрану узнал только вчера. Про импортозамещение - сарказм.
qwerty77777 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Июля 2015
Репутация: 0  [+] , сообщений: 26 ,  ООО БМСУ-4, Производитель работ, cтаж: 15 лет Belarus
Может быть есть техкарта на устройство геомембраны?
egor_ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  26 Сентября 2015
Цитата Iraobod:
Вопрос: а как осметить работу по укладке геомембраны? применили расценку Е12-15-306 (устройство прокладочной гидроизоляции) - подрядчик рвет и мечет, требует сварку швов, нарезку геомембраны. Рекомендации по монтажу в прилагаемом файле
как вариант можно посмотреть Е42-21-1, там есть и нарезка и сварка, только полиэтилена
 Iraobod   28 Сентября 2015
по Е42-21 состав работ идеальный, но сварка швов... геомембрана - это полиэтилен + с 2-х сторон геотекстиль - толщина 2мм, для сварки нужен ручной экструдер
Fobas ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Ноября 2018
так все же кроме Е42-21-1 вариантов вообще нет??? может применительно что не будь можно взять???
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Ноября 2018
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
1 июля 2015 г. N 02-3-05/7183
Включение в проектную документацию оборудования, изделий и материалов с указанием наименования конкретного производителя, торговой марки, закупка которых не произведена в соответствии с действующим законодательством, не допускается.
🏙 Видео строительства небоскрёба в Нью-Йорке. Смотрится на одном дыхании!
Интересно будет конструкторам и тем, кто интересуется зарубежным опытом строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1552, всего 40764(+24) пользователей |
