/ Противокоррозионное покрытие от Алкид - низкая стоимость и высокое качество.
(Прочитано 379 раз)
Представители Научно-производственной компании «Алкид»(РБ) ответили на вопросы по их основному продукту: Противокоррозионное покрытие «Аутокрин-177» (краска аллюминиевая противокоррозионная битумная-sbs-полимерная).
Где и когда создано Научно-производственное ООО «Алкид», что производило ранее и что производит сейчас?
«Алкид», основанное в 1992 году - это Научно-производственное ООО по разработке и производству инновационной продукции, предназначенной для строительной, сельскохозяйственной, коммунальной, автодорожной и других отраслей хозяйства. НП ООО «Алкид» является производителем новых современных материалов на основе битума под запатентованной маркой «Аутокрин»®. Продукция защищена патентами Республики Беларусь и Российской Федерации. НП ООО «Алкид» имеет многолетний опыт на рынке Республики Беларусь и за рубежом. Такие объекты как Национальная библиотека Республики Беларусь в г. Минске, спортивный комплекс «Чижовка-Арена» в г.Минске были построены с применением продукции НП ООО»Алкид». Предприятие, и его продукция, были победителями многочисленных конкурсов и научных форумов.
НП ООО «Алкид» в силу технических причин не производил продукцию с 2018 года по декабрь 2019 года. Сейчас завод выходит на проектную мощность и готов принять заказы от потребителей. В начале 2021 года в планах предприятия поставить на производство новые виды продукции, которые смогут заместить импортные аналоги. Предприятие имеет в планах расширить линейку продукции для строительной и дорожной отрасли хозяйства.
Расскажите про ваш основной производимый продукт антикор по металлу «Аутокрин-177», его назначение, технические характеристики, преимущества. В каких областях стройотрасли применим?
Антикор «АУТОКРИН-177»® - это готовая к применению композиция основе модифицированного битумно-SBS-полимерного вяжущего, химически-активных и противокоррозионных добавок, органического растворителя, защищенная патентами Республики Беларусь и Российской Федерации.
Предназначен для:
• Защита от коррозии трубопроводов и металлоконструкций любой формы и габаритов, опор ЛЭП;
• Защита от подземной коррозии конструкций, помещаемых в грунт: емкостей ГСМ, трубопроводов водо-, газо- и теплоснабжения;
• Эффективен для защиты от коррозии трубопроводов тепловых сетей канальной и воздушной прокладки.
• Для антикоррозийной и гидроизоляционной защиты конструкций, которые эксплуатируются при повышенных температурах (до +150°С) и влажности.
• Для декоративной защитной окраски металлических поверхностей, древесины, шифера.
Антикор «АУТОКРИН-177»® имеет целый ряд преимуществ по сравнению с импортными и отечественными аналогами:
• Создает покрытие с высокой эластичностью и адгезией к металлическим поверхностям;
• Обладает повышенной устойчивостью к агрессивному воздействию влаги, растворов неорганических солей, в том числе на дорогах;
• Создает защиту от воздействия Уф излучения;
• Длительно теплостоек при температуре 150°C, кратковременно при 200°C.
Рекомендации к применению:
Перед применением содержимое емкости перемешать миксером в течении 4-5 мин до однородного состояния. Наносить по грунту или антикору «Аутокрин» воздушным и безвоздушным распылением. На кровле можно работать валиком или кистью. Хранить в укупоренной таре. Рекомендуем работать при температурах от -10 С до +30 °С
Согласно, каких нормативных требований необходимо применять «Аутокрин-177»?
Технические задания для применения Антикор «АУТОКРИН-177»® могут содержать очень жесткие условия эксплуатации:
■ Защитные свойства покрытия в 3% растворе хлорида натрия;
■ Температура размягчения - 150°C;
■ Кратковременная температура размягчения- 200°C;
■ Высокая прочность сцепления с основанием (с металлом 1,65 Мпа, к бетону 1,62 Мпа);
■ Низкий расход антикора «АУТОКРИН-177»® - 0,15 кг/м2;
■ Время межслойной сушки составляет всего 3 часа;
■ Количество слоев для защиты – два;
■ Защита от жесткого УФ облучения 257-260 нм;
■ Высокая условная вязкость (не менее 100°ВУ), дает возможность наносить один слой антикора «АУТОКРИН-177»®;
■ Возможность эксплуатации при высокой влажности (около 100%);
■ Низкая цена за 1 м2 (два слоя)(2 белорусских рублей за метр квадратный).
Наиболее крупные объекты в которых применяется или планируется применить «Аутокрин-177» ?
НПООО «Алкид» принимает участие в программе импортозамещения завода МАЗ, претендуем на поставку материалов для Дарасинского рудника(ОАО "Беларуськалий") для металлоконструкций внутри и снаружи: цех дробления, перегрузочный узел, надшахтное здание.
Есть ли конкуренты на сегодняшний день?
На сегодня есть ряд конкурирующих компаний. Они представлены в основном продуктами импортного производства и имеют высокую цену.
Не взирая, на высокую конкуренцию на рынке продукция НП ООО «Алкид» отличает лучшие физико-механические свойства и конкурентная цена.
Есть ли у вас проектно-сметная консультативная поддержка, если да, то каким образом она организована(по телефону, по емейл)?
НП ООО «Алкид» реализует консультационную услугу посредством консультаций по телефону тел. +375 17 380 41 06, +375 29 182 08 55. А так же посредством интернет консультации по емейл:
info@alkid.by
Инженерам и сметчикам для работы нужны технологические карты или рекомендации по работе с «Аутокрин-177» есть ли у вас такие?
Технические характеристики и рекомендации находятся на
сайте производителя
Можете предоставить протоколы испытаний и сертификаты на «Аутокрин-177»? Данная информация обязательна при прохождении экспертизы проектов.
Конечно у компании НП ООО «Алкид» имеются все протоколы испытаний:
Скачать полную версию в pdf формате >>
Какие планы на ближайшее будущее по развитию «Аутокрин-177» и другой продуктовой линейки? Что насчет зарубежных рынков сбыта(нас читает и Россия)?
Компания НП ООО «Алкид» имеет планы выхода на рынки стран ЕвраЗЭС, Грузию, Молдову, Украину и другие рынки сбыта. Для этого компания в настоящий период работает над получением разрешительных документов для продажи на этих территориях. а также разработкой новых инновационных и импортозамещающих продуктов.
В завершении опишите основные конкурентные преимущества производимой продукции НП ООО «Алкид»?
• Длительный срок эксплуатации;
• Маленький расход материала;
• Хорошая эластичность покрытия;
• Возможность эксплуатации в различных климатических условиях (низкой и высокой температуре);
• Возможность эксплуатации в агрессивной (хлорид натрия. калия и т.д.) среде;
• Более низкая цена по сравнению с аналогами.
КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
e-mail:
info@alkid.by
www.alkid.by
