/ Противопожарная стена 1 типа
vika94
30 Сентября 2011
, ОАО ГЗ "Коммунальник",
Подскажите пожалуйста как сделать отдельно стоящую кирпичную противопожарную стену 1 типа.
катя100
30 Сентября 2011
В смысле, как сделать? Взять и построить. Противопожарная стена 1 типа не должна иметь проемов, должна стоять на отдельном фундаменте и т.д.
Изучите ТКП 45-2.02-92-2007 "Ограничение распространения пожара в зданиях и сооружениях. Объемно-планировочные и конструктивные решения. Строительные нормы проектирования"
sergei kr
01 Октября 2011
В противопожарных преградах (в том числе противопожарных стенах первого типа) допускается устраивать проемы, только они должны быть защищены противопожарными дверьми и окнами 1-го типа с пределом огнестойкости не менее EIWS60 и общая площадь проемов не должна превышать 25 процентов общей площади стены.
А так общий предел огнестойкости должен составлять не ниже REI 150, кирпичная кладка 250-300 мм обеспечивает данный предел или монолитный железобетон 200 мм.
катя100
02 Октября 2011
Дайте ссылку на нормативный документ
Wir_Mag
03 Октября 2011
423
4 339
СНиП 2.01.02-85* "Противопожарные нормы"
пункт 3.17
wasp102
03 Октября 2011
29
, ООО "ЭСМ Плюс", Инженер проектировщик,
вот проектик посмотри такая стенка не пойдёт
P.S.
проектировал не я, только строил по этому проекту
П2200212-040-КЖ.1 Противопожарные стенки.pdf
(799.68 Кб - загружено 1232 раз.)
selega
03 Октября 2011
31
368
vika94, а план хотя бы того участка, на котором расположена стена, и описание несущего остова здания (или на чем там у Вас она расположена)?
vika94
03 Октября 2011
Я бы хотела знать, из какого кирпича делать стену, какой толщины и какой фундамент!
Из силикатного кирпича можно или нет?
lacerated
03 Октября 2011
75
, гап,
можно. см. ткп 45-2.02-110-2008, табл.а.1.
selega
03 Октября 2011
31
368
К тому, что сказал lacerated добавлю, что можно также использовать ТКП EN 1996-1-2-2009. По нему можно рассчитать любую конструкцию.
tols
03 Октября 2011
25
602
, ГАП,
Речь идет о противопожарной стене разделяющий здание на отсеки, а это просто противопожарная преграда на открытом воздухе.
tols
03 Октября 2011
25
602
, ГАП,
vika94, а какие категории помещений по взрыво-пожароопасности разделяет ваша стена?
polkovnik
03 Октября 2011
25
602
пункт 3.17
Данный СНиП в части устройства противопожарных стен в РБ давно не действует. Требования к конструкциям такой стены смотри в ТКП 45- 2.02-92-2007 п.5.1.15- п.5.1.20. Стоит читать внимательно, есть отличия от СНиП!
wiy
03 Ноября 2017
Эксперт суду предложил, т.к. расстояние при возведении индивидуального жилого дома из СИП панелей и кирпичным домом должно составлять 10 метров, то установка противопожарной стены к дому из СИП панелей устраняет нарушение противопожарных норм. Возможно ли такое? А как с устранением других нарушений, если построен дом на ранее брошенном фундаменте от межи соседа 1 метр вместо 3 м. как то требует градостроительный план поселения?
wiy
03 Ноября 2017
Где отражено, между зданиями с низкой степенью огнестойкости, установка противопожарной стены первого типа не предусмотрено?
sava.by
08 Ноября 2017
33
, НЭФОКС ПЛЮС, Руководитель отдела,
Собственно, а в чем вопрос? Не совсем понятно. Изначально, при соблюдении ПП разрывов, между зданиями не требуется установка ПП стен
oleg251179
20 Ноября 2017
182
есть такой расчет - расчет теплового воздействия при пожаре(может немного название отличается не помню точно) по его результатам противопожарные разрывы могут быть пересмотрены - уменьшены. Делают сами пожарники, и некоторые ИП
Попробуйте может ваш случай.
oleg251179
20 Ноября 2017
182
Краем уха слышал: наши архитекторы обсуждали последние изменения 1м от края участка это норма теперь. Проверьте
И будет вам щасте
oleg251179
20 Ноября 2017
182
вот и ИПэшник подсуетился
oleg251179
20 Ноября 2017
182
Кроме расчета просите у него и рекомендации как это самое излучение уменьшить
GlassFasadService
26 Ноября 2020
, ООО "ГлассФасадСервис", зам. директора по продажам, cтаж: 26 лет
Уважаемые архитекторы и проектные организации! ООО "ГлассФасадСервис" рад сообщить, что наше предприятие первым в РБ получило сертификат соответствия на перегородки противопожарные из алюминиевых профилей EI60, а также сертификат соответствия на двери чистых помещений из алюминиевого профиля. Будем рады, если наша продукция найдет применение на ваших объектах. Наши специалисты с удовольствием окажут любую техническую помощь.
Сертификат соответствия перегородки противопожарные.PDF
(295.46 Кб - загружено 36 раз.)
НеИван
26 Ноября 2020
31
187
может имеется протокол огневых испытаний?
GlassFasadService
26 Ноября 2020
безусловно. Сертификат соответствия выдается на основании протокола испытаний
Wir_Mag
26 Ноября 2020
423
4 339
"пирожок" перегородки покажите, пож-та.... (последовательность слоев)
GlassFasadService
26 Ноября 2020
Сечение профиля и узел примыкания. Наш сайт Glassfacadeservice.by
арх противопож перегородки.dwg
(4209.39 Кб - загружено 51 раз.)
GlassFasadService
26 Ноября 2020
Протокол испытаний перегородка EI60
Протокол испытаний перегородка.pdf
(2587.82 Кб - загружено 65 раз.)
(2587.82 Кб - загружено 37 раз.)
GlassFasadService
26 Ноября 2020
Двери чистых помещений сертификат соответствия
Сертификат соответствия чистые помещения пп.pdf
(698.3 Кб - загружено 33 раз.)
Строительные решения (в разделе 3407 тем)
Белстройцентр: «Устойчивость грунтовых откосов, расчет подпорных стен и ограждения котлованов»
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» совместно с Белорусским общественным объединением специалистов по геотехнике (БООСГ) приглашает 28 марта 2024 г. принять участие ...
Белстройцентр: Техническое состояние и обслуживание зданий и сооружений.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 21 марта 2024 года принять участие в семинаре: «Техническое состояние и техническое обслуживание зданий и сооружений...
