/ Противопожарная стена в блокированных домах
Ivan-n
17 Января 2014
18
, Вед. арх.,
Проектируем блокированный 4-х квартирный дом. В ТНПА пишут- Для блокированных жилых домов в пределах установленных нормативов по площади этажа, разделение смежных жилых блоков следует выполнять глухими противопожарными стенами 2 типа. Из требований к противопожарным стенам -Противопожарные стены и перекрытия должны сохранять свои функции при одностороннем об-рушении примыкающих к ним конструкций. Значит ли это, что смежная между двумя жилыми блоками стена не может быть несущей, (планировалось на эти стены опирать плиты перекрытия).
🤩Выросшим в городских панельках этого не понять)
Кино на свежем воздухе в «Северном Береге», г.Минск.
