 Строительные решения / противопожарные двери и люки
diskus ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Ноября 2014
Господа проектировщики, подскажите, нужно ли закладывать в проект противопожарную дверь в будке выхода на плоскую кровлю, если в плите покрытия уже золожил противопожарный люк?
Xaron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Ноября 2014
Репутация: 7  [+] , сообщений: 117 ,  инженер-конструктор, Belarus
а зачем два выхода на кровлю?
проводится капитальный ремонт здания, на кровле есть будка с деревянной дверью, в плите - люк, их необходимо заменить
противопожарного люка должно быть достаточно
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  06 Ноября 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а если, вентилируемая прослойка или техэтаж, в межэтажном пространстве?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  05 Сентября 2018
Репутация: 4  [+] , сообщений: 437 ,  Инженер, Belarus
Подскажите пожалуйста какие характеристики должны быть у противопожарного герметика при устройстве люка в перекрытии?
lulu148 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Сентября 2018
Подскажите пожалуйста какой герметик Вы закладываете в проект, а то в проекте написано "люк установить с уплотнением зазоров между коробкой и перекрытием негорючим материалом", в смете просто герметик противопожарный 750мл = 9шт.
Люк по чертежам ЕI30. Герметик тоже ЕI30 или на ступень выше брать и подскажите можно ли использовать пену монтажную огнезащитную?
Shenon ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Декабря 2018
Репутация: 11  [+] , сообщений: 43 ,  Belarus
Противопожарный люк проходит обязательную процедуру подтверждения соответствия требованиям ТР в форме сертификации. В сертификате указаны документы, на основании которых он принят. Там будет указан протокол испытаний. В протоколе можно посмотреть, каким образом заделывались зазоры при испытаниях. Какой материал там применили, такой должен быть и при монтаже на объекте. Цементно-песчаный раствор можно применять независимо от того, что в протоколе.
Tr123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 5 ,  Belarus
На противопожарный люк имеется паспорт и инструкция по эксплуатации, где указаны требования к монтажу (применение материалов и т.д.) производителем. По противопожарному герметику или пене - обратите внимание на техническое свидетельство о применении (для герметизации зазоров противопожарных заполнений). Если такого на герметик не указано не применять - МЧС на это обращает внимание, т.к., как правило, принцип работы противопожарных герметиков основан на расширении при нагревании, т.е. при пожаре происходит деформация коробки и блокировка полотна люка (двери)..
Раиса78 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 1 ,  Ukraine
Конечно все имеется. Мы когда получали жилой комплекс от  мегаполис. все документы получили, но у них еще запасная противопожарная лестница. что очень удобно. на каждом этаже есть дверь с замком, прошли все проверки и можем теперь заселять людей.
‼️Вниманию заявителей госстройэкспертизы!
Информируем, что в постановление Министерства архитектуры и строительства РБ от 13.10.2025 № 116 «О порядке определения сметной стоимости строительства, пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении» (далее – Постановление) внесены изменения постановлением Министерства архитектуры и строительства РБ от 20.12.2025 №149.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1436, всего 40764(+24) пользователей |
