/ Противопожарные перегородки и стены.
leanid_braslau
11 Ноября 2021
, cтаж: 14 лет
Добрый день. Мне в проекте жилого дома со встроенным гаражом, сделали такие пометки. Стены в помещении гаража должны быть противопожарными 1 типа, а перекрытие - противопожарное 1 типа с пределом огнестойкости REI 150.
Такой вопрос, если стены из ячеистого блока обить плитами ЦСП, будут ли эти стены 1 типа?
И как сделать такое перекрытие, чтоб не использовать плиты перекрытия?
А.Н.
12 Ноября 2021
31
492
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
на противопожарные преграды надо протокол испытания в котором подтверждаются предельные состояния строительной конструкции, а по перекрытию сделайте железобетонный монолит
А.Н.
12 Ноября 2021
31
492
либо для потолков применяются специальные подвесные потолки совместно с плитами перекрытия прошедшие так же испытания на предельные состояния
Wir_Mag
12 Ноября 2021
423
4 339
проект индивидуального жилого дома или многоквартирного?
Кто сделал такое замечание? МЧС не принимает участие в приемочной комиссии зданий 5 класса сложности! Экспертиза зданий 5 класса сложности не требуется!
На газосиликатные блоки есть протокол пожарных испытаний. Стена толщиной 200мм имеет показатель REI 150!
Если речь идет об индивидуальном жилом доме, то гараж выделять п/п преградами не требуется и не нужно его категорировать!
(134.16 Кб, 688x129 - просмотрено 37 раз.)
(393.12 Кб, 1600x2269 - просмотрено 56 раз.)
(411.48 Кб, 1600x2264 - просмотрено 50 раз.)
leanid_braslau
12 Ноября 2021
, cтаж: 14 лет
Благодарю за информацию.
Проект индивидуального жилого дома, одноквартирный, одноэтажный
Такое замечание сделали в проектном, где заказывался проект.
А.Н.
12 Ноября 2021
31
492
В таком случаи коллега прав, к индивидуальному жилому дому требования по выделению гаражей встроенных и пристроенных не распространяются
jackl
12 Ноября 2021
242
, АС, cтаж: 19 лет
Так, а что у нас будет если дом IV степени огнестойкости?
Wir_Mag
12 Ноября 2021
423
4 339
И что поменяется? Класс сложности-то все равно 5.
jackl
13 Ноября 2021
242
, АС, cтаж: 19 лет
не нравится запись в письме от МАИС "пристроенных к зданиям V пятой степени" . что будет если дом IV степени огнестойкости? Будем выделять? Но не котегорируем ЖЕ? Написали бы любой степени огнестойкости.
Wir_Mag
13 Ноября 2021
423
4 339
аа... понял... ну так 4 особо смысла нету делать, только если не пролазим по противопожарным разрывам между зданиями, но там тогда сначала СПЗ нужно посчитать
DedValera
22 Ноября 2021
51
, Беллегпромпроект, главный специалист по пожарной безопасности, cтаж: 12 лет
вы случайно не планируете потом его выводить из жилого фонда?. может они на будущее пишут.
Stels236
25 Ноября 2021
162
, Пламя групп, директор, cтаж: 22 лет
150 минут - это очень большой предел для потолка. Мы получили протокол на 60 минут хотя конструкция вполне мощная - 2 слоя огнестойких плит Гипрок+50 мм утеплитель...в два слоя.
https://plamya.by/product/2444/
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
