/ Противопожарные разрывы.
jackl
24 Мая 2018
242
, АС, cтаж: 19 лет
Складское здание 200м2 с металлическим каркасом и обшивкой сендвич панелями с утеплителем из минваты (по идее НГ).
Здание попробуем отнести к VIII СО. Правомерно ли доказывать МЧС, что разрывы берем как для зданий IV СО, согласно п 6.1
ТКП 242 -— для зданий и сооружений с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструк-
циями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплите-
лем групп горючести не ниже Г2 — по таблицам 1, 2, 6 и 7 как для зданий IV степени огнестойкости.
Сахадж
28 Мая 2018
19
586
, ИП, ГИП, ГАП, cтаж: 40 лет
Да. Для целей разрывов это изменение в ТКП и предусмотрено.
ЖаКа
12 Июля 2018
22
412
, Инженер-проектировщик,
не забывайте про расчет на 500 градусов. И только тогда Вы сможем отнести здание к IV степени огнестойкости. Если на складе хранится что-то горючее, то навряд ли Вы сможете доказать
jackl
12 Июля 2018
242
, АС, cтаж: 19 лет
вот это - 7 В зданиях всех степеней огнестойкости стальные наружные ограждающие и (или) несущие конструкции
(за исключением противопожарных преград) применяют незащищенными при условии, что температура на
элементах конструкций, определенная в соответствии с СТБ 11.05.03, в течение времени, соответствую-
щего требуемому пределу огнестойкости, не превысит 500 С.
Тогда вопрос- сколько это (в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости) для 8 СО (н.н.- что-ли не нормируется. знач 0.1 сек)
cerg_schmidt
12 Июля 2018
36
, ООО "НЭФОКС ПЛЮС", ООО "ВОРОБЬЕВ И ПАРТНЕРЫ", Главный специалист,
не нужно делать расчет температурного режима пожара, если вопрос только в разрывах то принимаем при определении требуемого расстояния между зданиями как для IV степени огнестойкости, это касается только разрывов и внутреннего водоснабжения насколько помню, во всем остальном это VIII степень огнестойкости. Главное чтобы смогли подтвердить горючесть утеплителя. Расчет на 500 градусов или огнезащита делается в том случае, если надо повысить степень огнестойкости.
ЖаКа
13 Июля 2018
22
412
Расчет делается во всех случаях, как только стальной каркас нужно приравнять к IV СО
cerg_schmidt
13 Июля 2018
36
Если здание с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2, то разрывы по таблицам 1, 2, 6 и 7 ТКП 242 принимаются как для здания IV степени огнестойкости, см. п.6.1 ТКП 242
ЖаКа
16 Июля 2018
22
412
Это ясно. Но степень огнестойкости, пределы огнестойкости которые соответствуют IV степени, мы берем по ТКП 142. А там см. п.7 примечания к табл. 4
jackl
17 Июля 2018
242
, АС, cтаж: 19 лет
могли бы в ТКП и написать типа Если здание с незащищенным металлическим каркасом и ограждающими конструкциями из стальных профилированных листов или других негорючих листовых материалов с утеплителем групп горючести не ниже Г2, то разрывы------ принимайте 9м----- .
А в новом ткп 45-2.02-315-2018 такого пункта нет.
Вопрос открыт-для 8СО сколько это время до 500 градусов (в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости)
ЖаКа
18 Июля 2018
22
412
Могли...))) Все пожелания и предложения нужно в письменном виде направлять в Стройтехнорм, там их рассмотрят и примут решения - учитывать или нет. Ну или посещать семинары разработчиков, где можно внести свои предложения непосредственно человеку.
А пока работаем по старым ТКП
В зависимости от расчета. Обычно, если в здании ничего особо горючего нет, достаточно объема и площади (опять же, всё видно по расчету), то температура на поверхности конструкций при пожаре может и не достигать 500 градусов, а значит смело можно принять IVСО. Но если какое-нибудь производственное или складское здание, то температура может быстро превысить 500 градусов и нам будет очень далеко до IVСО
cerg_schmidt
18 Июля 2018
36
Есть в новом ТКП такой пункт см. п 4.4 45-2.02-315-2018
jackl
18 Июля 2018
242
, АС, cтаж: 19 лет
Вопрос открыт-для 8СО. конструкции незащищенные. якобы делаем расчет на 500 градусов. зачем фраза-(в течение времени, соответствующего требуемому пределу огнестойкости). сколько время?
ЖаКа
18 Июля 2018
22
412
См. таблицу 4 ТКП 45-2.02-142 - для каждой степени огнестойкости и для каждой конструкции свое время
cerg_schmidt
18 Июля 2018
36
Для VIII степени огнестойкости предел огнестойкости не нормируется, значит расчет делать не нужно
ЖаКа
19 Июля 2018
22
412
Вопрос в том, как я понимаю, что VIII СО нужно принять как IV. Вот тут расчет делать нужно
Tank19850118
21 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Здравствуйте. Помогите, пожалуйста, разобраться с противопожарным разрывом. Соседи написали жалобу на мои постройки в МЧС. Приходил инспектор, сказал, что согласно ТКП 45-2.02-315-2018 по таблице 7 расстояние от дома до моих построек должно быть 15м.
На моем участке стоит хозяйственный навес размером 4х1.7м, сблокированный с сараем 3Х2м. Обе постройки имеют металлический каркас (уголок 50), обшитый доской 20мм, стропильные балки 8х13см, кровля – профнастил. Сарай со стороны соседей и переулка обшит плоским металлическим листом. Крыши у построек односкатные высотой 3,5м в максимальной точке. От построек до соседнего участка 1м.
На соседнем участке стоит одноэтажный дом из деревянного бруса, с деревянными перекрытиями, кровля – металлические листы. Дом находится на расстоянии 5м от границы с моим участком. Есть окна выходящие на нашу границу.
По факту между домом и постройками расстояние 6м. Разрешение на постройки есть и проект подписан.
Начала разбираться: класс функциональной пожарной опасности для дома Ф1.4., какой для сарая? Для навеса пункт 5.3.6 вообще не установлен, как это понять?
Подскажите как спасти сарай и навес?
.pdf
(17.78 Кб - загружено 24 раз.)
НеИван
21 Мая 2020
31
187
замените 50% стен сарая на сетчатое ограждение всесто досок и будет у Вас навес и навес, для которых разрывы не регламентированы
Tank19850118
22 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Maksim_p
22 Мая 2020
125
, Главный специалист, cтаж: 10 лет
Неверно советуете. Нормируется разрыв и до навесов.
ТКП 45-2.02-315 п.8.2.7
Площадки (открытые и под навесами) для хранения горючих материалов (горючих производственных отходов), оборудования (готовой продукции) в горючей таре, а также горючей тары следует размещать на расстоянии не менее 10 м от зданий I–IV степеней огнестойкости и 15 м — от зданий V степени огнестойкости. Указанные площадки допускается размещать у глухих стен, с пределом огнестойкости не менее EI 15 и классом пожарной опасности не ниже К1 (15).
Необходимо более детально разбираться с планировкой населенного пункта, и затем смотреть п.8.2.9. Также можно попытаться снять вопрос расчетом теплового воздействия.
Tank19850118
22 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Навес используется для сушки белья, а у соседей за сараем и навесом так (фото прикрепляю)
(1269.24 Кб, 2091x1456 - просмотрено 35 раз.)
(4547.06 Кб, 2736x3648 - просмотрено 25 раз.)
НеИван
22 Мая 2020
31
187
ой ли?
В указанном Вами п.п. ТКП 315 нормируется расстояния до складских площадок, которые, не уверен, что допускается размещать на приусадебной территории жилых домов. Для навесов степень огнестойкости и класс функциональной пожарной опасности не устанавливаются.
Maksim_p
22 Мая 2020
125
Цитата НеИван:
ой ли?
А где говориться в нормах, что это именно складские площадки, т.е производственные?
Под площадку (навес) для хранения горючих материалов можно подогнать что угодно: дрова, шанцевый инструмент, и даже автомобиль - все, что способно к горению.
НеИван
25 Мая 2020
31
187
Считаю уместным обратиться к редакции СН Пожарная безопасность, где изменена формулировка, в частности "площадка" заменена на "склад", а на территории придомовой допускается располагать хозяйственные постройки - одноэтажные строения и сооружения нежилого назначения,
размещаемые на приусадебном участке и предназначенные для обслуживания домовладения и земельного участка. Все зависит от того, как сооружения в техпаспотре названы по назначению
DembI4
25 Мая 2020
18
151
Я так понял на сарай с навесом у вас есть определенная документация. А сами эти постройки приняты в эксплуатацию? Если приняты то никаких проблем нет. Пусть МЧС разбирается исполнительным комитетом. Если не приняты то тогда да надо смотреть разрывы, размещение и т.д. Также тут нюанс, а у соседей дом принят в эксплуатацию в этих размерах, с пристройкой и т.д., зачастую бывают что дома сами владельцы расширяют без разработки проектной документации.
Tank19850118
25 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
На сарай и навес есть разрешение и они внесены в проект реконструкции жилого дома. Постройки в эксплуатацию не введены.
Tank19850118
25 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Про дом соседей ничего не знаю. А где это можно узнать?
DembI4
26 Мая 2020
18
151
У вас проект на реконструкцию есть с учетом возведения этих построек? Если нет то у вас получается незаконное строительство. И если будет официальная жалоба, то штраф вы однозначно получите. Если же у соседа тоже реконструкция проведена без разработки проектной документации то получите штраф оба с вручением вам официальных документов как минимум на разработку проектной документации, а возможно и снос построек.
Tank19850118
26 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Проект на реконструкцию с учётом возведения сарая и навеса.
DembI4
26 Мая 2020
18
151
Ну так сдавайте их в эксплуатацию, и если по разрывам не пройдете обращайтесь к тому, кто вам проект делал.
jackl
26 Мая 2020
242
, АС, cтаж: 19 лет
Нет!!! проектировщиков не трогать.
Tank19850118
27 Мая 2020
, ЖСУ, Специалист,
Цитата KaySer:
Ну так сдавайте их в эксплуатацию.
Не могу, реконструкция дома ещё не закончена.
НеИван
27 Мая 2020
31
187
выделите пусковой комплекс)
Строительные решения (в разделе 3409 тем)
