 Строительные решения / Противопожарные разрывы между зенитными фонарями по ТКП 45-2.02-315-2018?
archik.denisevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Октября 2018
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет Belarus
В ТКП 45-2.02-92-2007* п 5.1.40 Между зенитными фонарями со светопрозрачными элементами из полимерных материалов
в продольном и поперечном направлениях покрытия здания через каждые 54 м должны
устраиваться противопожарные разрывы шириной не менее 6 м. (отменен)
 В новом ТКП такого пункта нету, получается разрыв можно не предусматривать?
ЖаКа ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Октября 2018
Репутация: 23  [+] , сообщений: 423 ,  Инженер-проектировщик, Belarus
Да, получается, что можно не предусматривать
👌Разъяснение МАиС по формированию стоимости проектных работ.
В письме от 11.09.2025 №04.3-05/12764 «О разъяснении применения норм приказа Минстройархитектуры от 15.05.2025 № 66» регулятор разъясняет следующее.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1510, всего 40764(+24) пользователей |
