/ проверка арматуры в полевых условиях
укрр
14 Октября 2016
столкнулся с проблемой. арматуру а400 очень легко можно гнуть. по ощущению напоминает аІІ или АІ (а240) проверить в лаборатории не могу. поделитесь опытом как в полевых условиях дать оценку арматуре. визуально по ребрах у меня арматура а400.
Classic_AVA
14 Октября 2016
612
Очень просто. Попросить сертификат у снабженца или прораба.
укрр
14 Октября 2016
612
нашей провинции на базах только арматура а400 и а240. но сертификат сделаю любой
kotok1980
17 Октября 2016
612
если арматура уже в конструкции и класс арматуры необходим для поверочного расчета - то в соответствии с требованиями ТКП примените в расчете по профилю -"елочка" / "винт".
neive
17 Октября 2016
112
, Инженер,
"очень легко гнуть" зависит от диаметра, механизма и физического состояния человека. А так арматура должна гнуться.
🇧🇾Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
