 Строительные решения / Проверка бетона на прочность на стройке?
Марина34 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Июня 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  cтаж: 15 лет Belarus
Товарищи!!!!!помогите!!!!!запуталась основательно!!! Проверка бетона на прочность на стройке (небольшие монолитные участки) теперь надо проводить только неразрушающим контролем???
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Июня 2026
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 435 ,  Belarus
Не было запрета на разрушающий. Но было письмо вот такое
*  ПИСЬМО МАиС Испытание бетона.pdf (516.96 Кб - загружено 50 раз.)
🤖Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: Применение ИИ в проектировании. Проверка и обработка выполненной документации.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1117, всего 42158(+18) пользователей |
