/ Расчёт упорной стенки при прокладке труб методом продавливания
M_Faust
01 Сентября 2020
28
, конструктор,
Доброго времени суток. Интересует любая информация по расчёту. Типовой 901-09-9.87 "Проходы трубопроводов под дорогами" уже зачитан до дыр.
👌Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики и цифровой трансформации Минстройархитектуры Владислав Кузьменков.
Строительные решения (в разделе 3568 тем):
