/ Расчёт ветровых нагрузок по ТКП EN 1991-1-4
selega
26 Августа 2019
31
368
Цитата ЦВА:
Так что же тогда так упорно считают по EN, да ещё и по формулам с ошибками ??
Ну, скажем так, не с ошибками, а с опечатками. От этого, увы, никто не застрахован. В европейских оргиналах тоже хватает ляпов. Причем они в подавляющем большинстве случаев идентичны в англо-, франко- и немецкоязычных версиях.
ЦВА
26 Августа 2019
39
561
Заумный расчёт основанный на наличии или отсутствии кустов которые и так, через год скорее всего уберут делают люди вроде бы в здравом уме и никого это безумие не смущает.
dsk_psk
27 Августа 2019
55
1 366
, инженегр,
ЦВА, не передергивайте. Для инженера -не проблема, а буквоеду не вникающего в суть будет тяжелее.
В СНиП тоже типы местности присутствовали и ничего находили инженеры выход какой принять коэффициент по А,В или С.
ЦВА
27 Августа 2019
39
561
Уважаемый Dsk-psk если Вы вникли в суть вопроса, то пожалуйста поделитесь опытом как Вы определяете тип местности, не для ситуации на момент проектирования, а на весь расчётный период эксплуатации здания, как того требует ТР 009/013/BY*, а устаревший СНиП здесь ни при чём?
dsk_psk
28 Августа 2019
55
1 366
, инженегр,
При определении типа местности по ТКП ЕН у меня ровно такие же сложности (читай, аналогичные) как и при определении местности по СНиП 2.01.07 (вот причем он тут).
ЦВА
28 Августа 2019
39
561
Дело в том, что когда писали СНиП никакого ТР 009/013/BY* не было в помине, а также в СНиП даны готовые величины ветрового давления и не было необходимости их вычислять. Ну и в принципе даже если бы в СНиП были какие то ошибки, то это не могло бы служить оправданием их повторения в новых нормах. Печально другое – нас эти проблемы волнуют, а МАиСу и писателям этих норм наплевать.
dsk_psk
28 Августа 2019
55
1 366
, инженегр,
ЦВА, а требования ГОСТ 27751-88 во многом расходятся со статьей ТР, которую вы цитировали?
ГОСТ 27751-88
1. ОСНОВЫ РАСЧЕТА
1.1. Строительные конструкции и основания должны быть запроектированы таким образом, чтобы они обладали достаточной надежностью при возведении и эксплуатации с учетом, при необходимости, особых воздействий (например, в результате землетрясения, наводнения, пожара, взрыва).
1.2. Основным свойством, определяющим надежность строительных конструкций, зданий и сооружений в целом, является безотказность их работы - способность сохранять заданные эксплуатационные качества в течение определенного срока службы.
ТР 2009/013/BY* Статья 5. Существенные требования безопасности
1. Сооружение (или его часть) должно быть запроектировано таким образом и построено из таких строительных материалов, изделий и конструкций, а также с соблюдением установленных требований к выполнению работ в строительстве, чтобы в течение расчетного периода эксплуатации обеспечивалось соблюдение существенных требований безопасности:
ByFlyer
17 Июля 2020
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
lдоброго дня!
коллеги, кто делал расчеты по ТКП ЕN 1991-1-4-2009, подскажите пункт из документа, согласно которому коэффициент надежности по нагрузке (или иначе частный коэффициент безопасности) Yf=1,5 ?
p.s. вопрос снимается. ТКП EN 1990-2011*, таблица НП.1, Таблица А1.2(В) (Изм. № 2)
костя112233
23 Июля 2020
201
3 263
, техник-конструктор,
может экселька есть у кого на ветер по еврокоду?
или рыба как именно считать пульсационную составляющую?
Иван Иванович
28 Июля 2020
15
, Главный конструктор, cтаж: 18 лет
Коллеги, помогите понять смысл примечания к (3) п.7.2.2 обсуждаемого ТКП ЕN 1991-1-4-2009.
Примечание — Отсутствие корреляции между ветровыми давлениями на наветренной и подветренной сторонах допускается учитывать следующим образом: для зданий с h/d>=5 результирующее усилие умножается на 1, для зданий с h/d <=1 результирующее усилие допускается умножать на коэффициент 0,85. Для прмежуточных значений h/d допускается линейная интерполяция.
selega
28 Июля 2020
31
368
Если я правильно понял суть Вашего вопроса, при определении результирующей ветровой нагрузки на здание в целом целесообразно учитывать его размеры в плоскости действия ветрового напора. А что таким стилем изложена данная рекомендация, то это нюансы нормотворчества зарубежных коллег. Кстати, русскоязычная тактовка пункта (3) и примечания к нему полностью соответствует англоязычному варианту британских норм, так что в данном случае переводчикам и техническим редакторам предъявить нечего
yaugenko
29 Июля 2020
123
Смысл в том, что в таблице приведены максимально возможные аэродинамические коэффициенты в любой момент времени при различном направлении ветра (отклонении +/- 45 град от основного). Т.е. приведенные коэффициенты для зон D и E по факту не действуют одномоментно. Для того, чтобы приложить их в одном загружении допускается применить понижающий/осредняющий коэффициент.
dsk_psk
29 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
http://proekt.by/stroitelnie_resheniya/po_dlya_sbora_nagruzok_ot_snega_iili_vetra_po_tkp_en-t59041.10.html#msg535817
PashaStr
кое что выложил
Иван Иванович
29 Июля 2020
15
Я так и предполагал. Но уж больно завернуто все было написано.
NJ Optimal
10 Марта 2021
14
, NJ Optimal,cтаж: 17 лет
Залил свой эксель на
NJ Optimal
10 Марта 2021
14
Уж позвольте не согласиться. Понижающие коэффициенты (пси) применяются для всего случая загружения при создании комбинаций. И никак не между отдельными нагрузками в рамках одного случая загружения. Привожу картинку в подтверждение (внутреннее давление =0). Видно, что генератор ветровых нагрузок ничего не уменьшает.
Да и вообще, если обратиться к такой дисциплине как аэродинамика, то там найдём, что полное аэродинамическое сопротивление состоит из ЛОБОВОГО, бокового и ДОННОГО сопротивлений. И с какой стати следует уменьшать донное сопротивление? Или я не так вас понял?
(214.09 Кб, 1910x1323 - просмотрено 126 раз.)
yaugenko
16 Марта 2021
123
Этот понижающий коэффициент не имеет ничего общего с коэффициентом сочетания пси, который имеет вероятностную природу. Здесь речь о том, что фактическое направление ветра может отклоняться от основного на +/- 45 градусов. Ветер не воздействует одновременно во всех направлениях. В один момент времени (направление -45 град), которое дает максимально возможное значение давления напора на одном участке и максимально возможное значение давления отсоса на другом участке. В другой момент времени (направление 0 или 45 град) максимально возможные значения на других участках. Таблица аэродинамических коэффициентов показывает максимально возможные на данном участке значения. Теоретически и практически не существует такого момента времени, при котором на всех участках будут достигнуты максимальные значения. Понижение результирующего значения в диапазоне 0,85-1 позволяет это учесть. п.7.2.2 говорит о том, что такое понижение допускается применять, но не предписывает его обязательное применение. Ваш генератор не хочет этого делать, ну так это его личное дело.
NJ Optimal
24 Марта 2021
14
Спасибо за пояснение. Признаюсь, игнорировал этот момент. Теперь понятно, что значит галочка "Reduction with factor 0.85 for lack of correlation" в генераторе. Хотеть должен пользователь, а софт либо может, либо не может...
Djigit9102
30 Марта 2021
, cтаж: 13 лет
Доброго дня! Такой вопрос к умным людям по СН 2.01.05-2019. Формула 4,8 и 4,10. Какая размерность значения q ?? Паскаль или кг?? Скорость возводим в квадрат и умножаем на ро ( плотность воздуха 1,25кг/м3) - значит получаем напор в кг/м*с2 ?? НО тогда оч большие нагрузки получааются. Вообще с размерностями очень непонятно в этом доке...
.png
(49.71 Кб, 1020x329 - просмотрено 71 раз.)
PashaStr
30 Марта 2021
22
260
(1кг)/(1м*1с2) =1Н, вы про это?
BudYa
30 Марта 2021
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Па
Djigit9102
30 Марта 2021
, cтаж: 13 лет
Спасибо! Я в трех соснах заблудился ))
Djigit9102
30 Марта 2021
, cтаж: 13 лет
Цитата BudYa:
Па
Благодарю!
BudYa
30 Марта 2021
49
428
Не за что
Строительные решения (в разделе 3411 тем)
