 Строительные решения / расчет анкера на вырыв из кирпича
Геннадий1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Доброго всем времяни суток! Плиз, помогите с поиском расчета (может образец) для анкерного болта в кирпичной кладке(на вырыв).
Заранее СПАСИБО!!!
VTrk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Декабря 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 82 ,  Belarus
Вроде у Хилти програмулина была (не знаю по каким нормам они считают), а так самое надежное натурные испытания.
Геннадий1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Декабря 2014
Спасиб, но у хилти программа только на бетон. Да, уже поспрашивал, расчета такого нет и никто его не делал.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Декабря 2014
Расчет не видал. Выходили из ситуации натурным испытанием на реальном объекте с подтверждением расчетной нагрузки на анкер.
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
У хилти считал сам на кирпич и еще был пустотный кирпич - норм никаких - их непосредственные испытания
Геннадий1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Декабря 2014
Спасиб, но полюбому, нужны тогда испытания, да и кирпич в ремонтируемом здании, если сказать так-себе, то не сказать ничего!
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
а другие варианты, типа шпильками ..
Геннадий , у меня был в облицовке эффективный наполовину выпавший кирпич и ничего - захочешь прорваться , то это сделаешь
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2014
А что вешать будем, автор, может картину?
с вешал козырек металлический с металлочерепицей - вылет 1м
экспертиза: такой козырёк -только сквозные шпильки ..
есть химические анкера с волшебными показателями - если не они , то ,да навылет болты с шайбами и гайками - так делаю , если газосиликат тонкий и с маленькой плотностью
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Декабря 2014
Можно подробнее, по программе их считали или по методике какой?
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Декабря 2014
Попробуйте это установить
*  Расчет усилий в анкерных болтах.exe (1175.4 Кб - загружено 224 раз.)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Декабря 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
а промерзают ваши шпильки, уважаемая экспертиза
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Декабря 2014
в жилых домах козырьки входов обычно расположены в подъездах, балконные - крыша, техэтаж, и пускай на здоровье промерзают .. зато на голове случайного прохожего, вместе с большим количеством снега, точно не окажутся ..
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1316, всего 40764(+7) пользователей |
