 Строительные решения / Расчет армирования ленточных и столбчатых фундаментов согласно Еврокод 2.
 igor1985   05 Апреля 2016
Подскажите как выполнять расчет армирования фундамента согласно Еврокод 2. Может быть у кого-то есть примеры расчетов или соответствующие руководства
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Апреля 2016
Вам "рыба" нужна?
‼️В Минтруда разъяснили нюансы проведения вводного инструктажа по охране труда.
В Минтруда отметили, что программа вводного инструктажа периодического пересмотра не требует – менять ее нужно, если обновился типовой перечень вопросов, утвержденный постановлением Минтруда № 175, или изменились локальные правовые акты либо технические нормы, на которые программа ссылается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 823, всего 40764(+7) пользователей |
