 Строительные решения / Расчет центрально-сжатой колонны по ТКП EN
jansik2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 11 ,  Инженер-конструктор, Belarus
Задача исходя из заголовка.Колонна железобетонная, сечение-брус 400х400, снизу-защемлена, сверху возможны горизонтальные перемещения, рассчитана в Лире, но нужно проверить вручную, поделитесь пожалуйста алгоритмом, буду очень благодарна.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Февраля 2019
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
классических центрально-сжатых колонн "не бывает", т.к. есть случайные эксцентриситеты в двух плоскостях. Сама методика (принцип) не отличается от снб-снип. Находим критическую силу, коэффициент увеличения момента и считаем сечение на сжимающую силу с увеличенным моментом в двух плоскостях. Вручную проверить сечение на продольную силу и момент в двух плоскостях по еврокоду весьма муторная задача. Фактически надо рассчитывать по НДМ, а это только компьютерные расчёты.
Или Вам пример необходим расчёта увеличенного момента?
jansik2014 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  19 Февраля 2019
Спасибо, да, пример.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2019
это пример расчёта увеличения момента по методу номинальной жесткости. Далее расчёт как и по снб (диаграммы деформирования остались те же что и раньше)
*  1.png (47.6 Кб, 977x323 - просмотрено 65 раз.)
*  2.png (83.28 Кб, 495x737 - просмотрено 62 раз.)
*  3.png (68.07 Кб, 985x516 - просмотрено 54 раз.)
Спасибо большое, огромное просто)
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
