 Строительные решения / Расчет цилиндрического свода
ip_epv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Мая 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 45 ,  Belarus
Нужна помощь в расчете цилиндрического свода (см. вложения). Может у кого-нибудь есть пример или методика расчета такого свода. Или соображения о том как его считать.
Спасибо за помощь.
*  IMG_1732.JPG (2225.85 Кб, 3648x2736 - просмотрено 53 раз.)
*  IMG_1747.JPG (2399.88 Кб, 3648x2736 - просмотрено 47 раз.)
miko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  05 Мая 2013
Репутация: 135  [+] , сообщений: 2 201 ,  Главный конструктор, cтаж: 17 лет Russian Federation
любой прогой, не руками
 Gor701   05 Мая 2013
Может вопрос не лучший... Из чего свод? На фото не понятно.
Если кирпич то есть книга: А.А. Щеренцис "Тонкие кирпичные своды"...
Вроде формулы для расчета там есть...
ip_epv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Мая 2013
Свод кирпичный (f/l=3.5/7.4). Толщина свода в замке 0,9м.
Есть такой файл с расчетом сводов, но не совсем понятно по какой методе считался. Вроде как по СНиПу, но полностью я не уверен.
Усилия в своде я определил. А вот что дальше? Рассчитывать по формулам СНиПа на момент, продольную и поперечную силу?
если так, то при расчете на изгибающий момент момент сопротивления сечения W не  в замке, а в четверти пролета брать по вертикальному сечению арки в месте расчета (трети пролета) или по сечению, перпендикулярном оси арки?
*  08 189 Расчет свода.xls (683 Кб - загружено 153 раз.)
spec-A ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  05 Мая 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 757 ,  сампосебе, специалист, Belarus
по-моему - это крестовый.
мыло в личку
Вениамин77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Октября 2018
О, это не военный ли госпиталь в бобруйской крепости?
👌К сточным водам не относятся осадки и таяние снега.
Разъяснение МАиС пункта 5.9 СН 4.01.02-2019 «Канализация. Наружные сети».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1562, всего 40764(+24) пользователей |
