 Строительные решения / Расчет дымовой трубы
 BT   10 Сентября 2008
Нужен классический расчет дымовой трубы.
 ProfAn   17 Января 2009
Есть такая програмка  аэродинамический расчет дымовой трубы  ARDP версия 0.9
Нашел буквально недавно, правда похоже только под газ. Может подойдет
Посмотрите https://wild.softodrom.ru/ap/p6190.shtml
ZigZag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Января 2009
Репутация: 2  [+] , сообщений: 92 ,  Инженер, Belarus
Если классический, то это консоль. Прикладывай нагрузки и вперед.
 sasa   19 Апреля 2009
нужен расчет на прочность? или аэродинамический расчет?
Дымовые трубы. Теория и практика конструирования и сооружения. Под ред.С.В.Сатьянова. М., Стройиздат, 2001 г.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 349, всего 40815(+8) пользователей |
