 Строительные решения / Расчет фундаментной плиты с наклонным рабочим швом
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  07 Февраля 2018
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
В процессе бетонирования фундаментной плиты произошло образование рабочего шва с уклоном 6:1 (6 - горизонтальное проложение). Керн выбурили, в руках не рассыпается по контактному шву, отдали на испытания - сопротивление на сдвиг будет. Какие мысли как посчитать напряжения в контактном шве?
Вариант "заставить все разобрать и сделать как положено" не рассматривается.
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  08 Февраля 2018
Репутация: 22  [+] , сообщений: 260 ,  Belarus
надо копать в сторону определения касательных напряжений вдоль стыка и далее пытаться оценить прочность по аналогии со сборно-монолитными конструкциями. Довольно не тривиальная задача. 6:1 - нет слов. Для профилактики, я бы заставил подрядчиков вклеить арматуру на химии от хилти, чтобы неповадно было в следующий раз допускать такое
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Февраля 2018
да, тоже так думаю. Есть идеи как это определить микрофе-лирами? Не хочется в ансис ввязываться - столько не заплатят за расчет. Надо по простому как-то. Какие идеи по моделированию допустим в лире?
PashaStr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  09 Февраля 2018
можно попробовать определить касательные напряжения в отдельных точках шва по длине скоса, как для монолитной нерушимой конструкции - обычной ж.б. балки. И сравнить с допускаемыми для сборно-монолитных конструкций.
Можно ещё попробовать замоделировать сечение плиты сбоку (2х мерная задача) и в месте шва установить какие-нибудь хитрые связи трения между узлами двух блоков фундаментной плиты (тут ещё надо подумать какой тип элемента поставить и как характеристики назначить)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
А вам для себя (что бы спать спокойно) или для эксперта?
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Февраля 2018
Для себя конечно.
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Февраля 2018
Репутация: 16  [+] , сообщений: 123 ,  Belarus
Можно сложить геометрически нормальное и касательное напряжение, а потом эту равнодействующую спроецировать на ось шва. Таким образом будет известно "какое-то" напряжение вдоль шва, сравнить его с сопротивлением сдвигу по шву. Так для нескольких точек в пределах высоты сжатой зоны.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Февраля 2018
Нормальные и касательные напряжения не складываются, ибо они не вектор, а тензор. (С).
yaugenko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Февраля 2018
а как же...   как же применение теорий прочности для плоского напряженного состояния ?
тогда просто разложить нормальное напряжение на параллельное и перпендикулярное шву.
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Февраля 2018
Теория упругости и основана на тензорном исчислении, поэтому для вычисления главных напряжений используется более сложный аппарат, чем геометрическое сложение.
Как в плоской задаче получить усилия вдоль шва более-менее понятно. Интересует мнение достаточно ли плоской схемы как предложил Павел или надо считать объемниками. Т.е. интересует именно составление модели, а не получение с нее усилий.
думаю, достаточно плоской. Только, если момент в плите действует в двух направлениях, повернуть сечение к равнодействующей, тогда шов будет еще более пологий.
🚨История восстановления аттестата.
Итак, как и обещал, в общих чертах расскажу о том, как я восстанавливал незаконно аннулированный аттестат и чего мне это стоило.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1632, всего 40764(+24) пользователей |
