/ Расчет категории или переменной пожарной нагрузки: для каких помещений, зачем и как проводится?
(Прочитано 385 раз)
Необходимость проведения расчета категории по взрывопожарной и пожарной опасности для части помещений упразднилась с введением ТКП 45-2.02-315-2018 «Пожарная безопасность зданийи сооружений. Строительные нормы проектирования». Вместо данной классификационной характеристики, было установлено численное значение переменной пожарной нагрузки, которое определяет ряд требований по обеспечению пожарной безопасности.
В настоящее время при разработке технологических решений в рамках проектирования можно встретить ситуации, когда расчет категории производится для помещений, по которым требования пожарной безопасности диктует только значение временной пожарной нагрузки. В нашей деятельности мы периодически сталкиваемся с данной проблемой, поэтому хотим подробнее осветить и разъяснить эту тему.
Расчет категорий выполняется для производственных и складских помещений, расположенных в производственных (Ф5.1), складских(Ф5.2)(в т.ч. книгохранилищ и архивов, зданий холодильников, гаражей-стоянок) и сельскохозяйственных зданиях(Ф5.3), а также для наружных установок в соответствии сТКП 474-2013 «Категорирование помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности».
Определение категорий осуществляется путем последовательной проверки принадлежности к категориям, начиная от наиболее опасной. Так, численное значение давления взрыва и характеристика используемых веществ дает возможность отнести помещение к взрывоопасной категории (А, Б) или исключить это. Численное значение общей и удельной переменной пожарной нагрузки, а также условия ее размещения определяют отнесение помещения к определенной пожароопасной категории. Определенная категория помещений прямым образом влияет на проектируемые решения по пожарной безопасности.
Для чего необходимо определять категорию?
• установить необходимость выделения помещения противопожарными преградами с установкой противопожарных дверей, окон, клапанов и т.п.
• оценить необходимость выполнения мероприятий по взрывозащите
• определить необходимость оборудования помещения установками пожаротушения, пожарной сигнализацией и оповещением людей о пожаре, дымоудалением
• установить требуемые противопожарные разрывы
• определить допустимую площадь пожарного отсека
• рассчитать требуемое количество и объем огнетушителей
В зданиях общественного и административного назначения(Ф1-Ф4, Ф5.4)
расчет временной пожарной нагрузки производится
для помещений складского назначения
(кладовые, архивы, помещения хранения уборочного инвентаря и т.д.)
и помещений, в которых осуществляются производственные процессы
(помещения для мукопросеивания, загрузочные, мастерские и т.д.). Для помещений, в которых обращаются горючие газы, ЛВЖ, ГЖ, горючие пыли и волокна определяют избыточное давление при возможном взрыве.
Для чего необходимо выполнять расчет пожарной нагрузки и давления взрыва?
• установить необходимость выделения помещения противопожарными преградами с установкой противопожарных дверей, окон, клапанов и т.п. (при переменной пожарной нагрузке более 2000 МДж)
• оценить необходимость выполнения мероприятий по взрывозащите (при избыточном давлении взрыва более 5 кПа)
• определить необходимость оборудования помещения установками пожаротушения, пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре, дымоудаления
Исходя из требований, которые диктует переменная пожарная нагрузка, можно сделать выводы об
отличиях проведения
ее
расчета
от расчета категории, а именно:
- отсутствие классификации: только граничные значения 2000 МДж и 5 кПа
- не требуется определение удельного значения переменной нагрузки
- не учитываются условия размещения пожарной нагрузки
Специалисты
ООО «Альпата»
имеют большой опыт проведения
расчетов категорирования
и
определения переменной пожарной нагрузки
Правильно установленная категория и определенная пожарная нагрузка поможет вам оптимально разместить горючие вещества и материалы, осознать взрывопожароопасность технологических процессов и возможные пути ее снижения, а также принять объективные решения по противопожарной защите.
Также, рекомендуем обратить внимание на
другие расчеты
, которые позволяют обеспечить необходимый уровень пожарной безопасности при проектировании.
www.alpata.by
Новости и статьи компании:
Аутсорсинг в области пожарной безопасности инжиниринговой компанией.
Оптимальный выбор строительных конструкций с помощью расчета предела огнестойкости.
