 Строительные решения / расчет колонн каркасных зданий с бескапительным перекрытием
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Марта 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 340 ,  Ukraine
добрый вечер. интересует вопрос  где найти пример расчета колонн (расчетные усилия М. N) в зданиях с плоскими перекрытиями. вызвано тем что в расчет на продавливания плиты входит М (момент в  сечениях колонны).
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  28 Марта 2017
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
российское СП считает так вроде.
в РБ в снб просто учитывали момент путём ведения доп. коэфф. на продольное усилие.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Марта 2017
ult  где найти пример или  правила
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Из вопроса непонятно, что именно Вам нужно:
1. Получить внутренние усилия в колонне и подставить их для расчета перекрытия на продавливание.
2. По известным внутренним усилиям посчитать колонну.
3. По известным внутренним усилиям посчитать перекрытие на продавливание.
Также необходимо озвучить, по нормативному документу какой страны вы хотите получить ответ.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Марта 2017
мне нужно в сечениях колонн  трехэтажки, про три пролета, три шага, три этажа, вычислить  "М" или найти методику расчета.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  30 Марта 2017
по известным внутренним усилием просчитать колонну
Данное утверждение противоречит этому
Точно посчитать усилия можно методом конечных элементов. Приближенно можно посчитать как раму (ширина условных ригелей принимаемых в расчет есть, например, в еврокоде 2). Совсем приближенно можно посчитать через коэффициенты. Например, неплохая простая методика приведена в индийских нормах
IS456-2000
Стр. 54 и далее.
В целом очень хорошие нормы для людей которым надо проектировать много не особо запариваясь за теорию.
ukr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  01 Апреля 2017
спасибо.
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1367, всего 40764(+24) пользователей |
