/ Расчет консольной подпорной стены?
dater
17 Сентября 2016
59
В "Руководстве по проектированию подпорных стен..." есть пример расчета уголковой стены с уже с определенными размерами. А как быть в случае, если надо определить размеры подошвы? В моем случае к примеру H=5.2м. (подпор грунта). Основанием является глина. Вода высоко - значит нужно выполнять щебеночную подготовку. В расчете в "Руководстве..." вариант с щебеночной подготовкой не рассматривается. Кто-нибудь делал подобный расчет?
dater
18 Сентября 2016
59
1)Расчет ширины подошвы начинается с графика предварительного подбора?
2)Считать по грунту или по щебеночной подготовке h=600мм. (с какими характеристиками)?
kostik-b124
18 Сентября 2016
28
573
, ИП,
dater, попробуйте разобраться в расчете подпорной стены не разбирая пример расчета, а изучив теоретическую часть.
Что Вы называете "расчетом ширины подошвы"? И почему Вы решили что в Руководстве нет примера расчета стены на щебеночной подушке?
dater
19 Сентября 2016
59
Справедливое замечание. Я наверное слегка запутался из-за различных способов расчетов в литературе. Что взять за основу -"Руководство по проектированию подпорных стен..."? Расчет ширины подошвы дается в серии 3.002.1-2.0-ПЗ
dater
19 Октября 2016
59
Еще вопрос. Какой грунт считать основанием : глина с характеристиками фи=12 град, с=2.8 т/м2, гамма=1.9 т/м3 или щебеночную подушку тощиной от 600мм и более?
🤖Применение ИИ ассистентов ГИПом.
Следующее выступление с ГИП.МИТАП, на очень актуальную тему: применение искусственного интеллекта в проектной работе.
