 Строительные решения / расчет кровли (плоская, односкатная)
instrukt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Сентября 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 17 ,  региональный представитель по продажам, Belarus
Во вложении план кровли и разрез фасада 2 варианта 7 и 7-1.
Кровля по второму этажу в первом варианте без чердака - соответственно нужно будет делать подвесной потолок.
Во втором варианте я решил связать перекрытие потолка второго этажа со стропилами. Думаю так надежней и можно будет уменьшить сечение стропил.
Нужен ваш совет - расчет.
Также для перекрытия первого этажа думаю использовать балки сечением 250*80 с шагом 600мм - достаточно?
Заранее спасибо!
*  8.pdf (120.2 Кб - загружено 20 раз.)
*  7-1.jpg (500.19 Кб, 2481x1754 - просмотрено 93 раз.)
*  7.pdf (126.5 Кб - загружено 25 раз.)
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Используй SCAD или ЛИРУ. Если дорого тот поройся тут:
Сделай сбор нагрузок как тут:
https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/sbor-nagruzok/tablitsy-sbora-nagruzok/sbor-nagruzok-na-progony/sbor-nagruzok-na-progony-4-variant/
Снеговую рассчитай как тут:
https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/sbor-nagruzok/snegovye-nagruzki/
А конструкции как тут:
https://saitinpro.ru/glavnaya/raschety/raschety-km-kg/raschet-izgibaemyh-elementov/
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Сентября 2017
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Для 6м пролета по прочности достаточно, по зыбкости маловато.
Судя по картинке, Вы оперли стропила на перекрытие, а не связали. Сечение стропил таким решением Вы уменьшите, но какое сечение получите для балок перекрытия?
Человек в РБ строит и хочет использовать дерево. Зачем ему российские снеговые нагрузки и примеры расчета стальных конструкций?
спасибо, самому долго разбираться, добавил тему в подработки
Схематически указал в ЖПЕГ) мысль сделать ферму, т.е. именно связать внахлест шпилькой плюс гвозди...
А смысл? Стропильные балки + подвесной потолок выйдет дешевле фермы. А по поводу надежности - всё зависит от того кто и как эту ферму будет собирать.
instrukt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  29 Сентября 2017
Собирать буду сам, опыт есть. Поэтому для меня важно скорее, кто и как эту ферму будет считать)
Смысл вижу в том, что утеплять логично по потолку. А это 200мм вылетает перекрытие потолка и стропила 250.
Вот я и предполагаю, если сделать ферму, то возможно, размер сечения уменьшится.
Трудоемкость вырастет, конечно, но с учетом своей работы - не критично.
instrukt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Октября 2017
всем спасибо, задача решена
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1556, всего 40764(+24) пользователей |
