/ Расчет крюка для подвеса паникадила (поликадила) на ж.б. плиту храма.
Cokrat
14 Апреля 2016
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
Доброго дня!
Прошу помочь с расчетом (советом) закладной , которую можно было бы использовать для подвеса люстры в церкви.
В интернете нигде не нашел ни типовых закладных , ни примеров какого-то расчета. Только несколько узлов в книжках.
Вот оцените мой узел под люстру в 200кг.
Заранее благодарю.
(54.55 Кб, 527x528 - просмотрено 80 раз.)
Petrovi4_1983
14 Апреля 2016
15
270
Ну, нормальный работоспособный узел, только плиту нужно проверить на эквивалентную равномерно распределенную нагрузку и поперечную силу (хотя 100кг сосредоточенной это совсем немного) ну и толщину пластины я бы уменьшил.
Андрей 9
14 Апреля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
у EKT есть складные дюбеля ...
я бы арматуру 16 взял
Cokrat
14 Апреля 2016
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
Да, с дюбелями складными сталкивался - не более 80кг, насчет 16 арматуры можно подумать ,
Cokrat
14 Апреля 2016
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
Просто я задумался о том, чем можно выгнуть 16-ку в форме крюка....
Андрей 9
14 Апреля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
80 кг. разрушающая для конструкции (гипсокартон 12.5 мм.) это складной пружинный, а дюбель складной, так и указано - для крепления тяжёлых предметов, у производителей нужно спрашивать на сам дюбель ..
с гнутьём вроде вопросов не было
(69.55 Кб, 553x640 - просмотрено 48 раз.)
Cokrat
14 Апреля 2016
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
Спасибо, применим и позвоним в ekt
Cokrat
14 Апреля 2016
14
367
, ГИП, cтаж: 22 лет
вообщем ,принял лист 200х200х8 , а крюк 16мм - для церкви ничего не жалко ))
👌Тех. оценка пригодности стройматериалов и строительных изделий.
Постановлением МАиС от 14 апреля 2025 г. № 45 утверждена Инструкция о порядке тех. оценки пригодности строительных материалов и строительных изделий.
