/ Расчет монолитных ж.б. лестничных маршей и площадок
CivilEngineer
04 Марта 2009
93
Уважаемые коллеги, поделитесь опытом с молодым проектировщиком как расчитывается лестничный марш и площадка из монолитного железобетона.
размеры таковы:
ширина 1.7 м
длина площадки - 1,4 м + 10 ступеней по 300 мм итого: 3 м + 1,4м=4,4м
высота от низа первой ступеньки до верха плиты площадки 1,65 м
вся конструкция опирается на монолитные стены по торцам, ширина опирания 0,2 м с каждой стороны.
Предпологаю, что расчитывается как обычная однопролетная балка на максимальный момент в середине пролета от нагрузки: временная (1,4 кН/м с коэффициентом 1,5(?)) + собственный вес конструкции с коэффициентом 1,35
Балка "вырезается" шириной 1 м
поперек лестничной площадки
или
вдоль всей конструкции лестницы
Заранее благодарен
volk
06 Марта 2009
, pgsminsk, ГИП, гл. конструктор, обследование,
Расчтитывается в зависимости от опирания. из сообщения не ясно как опирается: вся конструкция опирается по торцам... т.е опирание по четырем сторонам? Или по двум? Если по двум, то по каким?
CivilEngineer
07 Марта 2009
93
Площадка опирается по трем сторонам: на стену, где вход, и по краям, а марш опирается по двум сторонам - по краям, соединяется с площадкой (вся конструкция монолитная)
Интересен расчет и конструирование армирования, если у кого-нибудь есть какая-нибудь литература, поделитесь пожалуйста.
volk
07 Марта 2009
Расчет зависит от того какие узлы сопряжения площадки и марша вы решите сделать, шарнирные или жесткие. В случае шарнирных узлов марш и плошадка щитаются отдельно, площадка как плита опертая по 3м сторонам, марш как балка, пролетом 3м. Рабочая арматура в площадке в 2х направлениях, в балке в одном+ распределительная. Если узлы жесткие, то вся конструкция щитается как Г-образная балка. Щитайте по моменту, по попречной силе сделайте проверку, постановка поп. арматуры не потребуется.Теперь с нагрузками. Лестница - это пути эвакуации поэтому 1.4кн/м, что то маловато. Посмотрите СНиП нагрузки и воздействия. Пример расчета помоему был в мандрикове, но там был сборный марш. Примеров на все не всегда найдешь, надо понимать как работает конструкция. Понимание у Вас есть так что все получится
CivilEngineer
10 Марта 2009
93
Да, я понимаю, что конструкция работает совместно (марш и площадка -жесткий узел), только трудности в расчете возникают вот в чем:
вся конструкция "зависает" на 2-х стенах по краям, и со стороны стены входа в помещения жестко к ней примыкает. как задать расчетную схему этой Г-балки? с одной стороны - жесткая связь (примыкание к стене), с другой получается она висит в воздухе (если вырезать метровый участок для расчета вдоль марша и площадки). или можно закрыть на это глаза и поставить неподвижный шарнир?
консультировался с конструктором в своей организации, она сказала, что можно считать как однопролетную балку метровой ширины пролетом 1.7 м, вырезанную поперек марша или площадки (в зависимости, где большая нагрузка от собственного веса), что на мой взгляд не совсем доставерно, т.к. момент вдоль конструкции лесницы может оказаться больше, т.к. и проелет 4.4 м.
буду рад совету
volk
10 Марта 2009
Наверно в предыдущем сообщении я вас неправильно понял. Без схемки, наслух трудновато. Если марш опирается по длинной стороне, то пролет конструкции принимайте равный ширине марша 1.7 м. Ваш конструктор права: вырезайте балку 1м и щитайте. Только рекомендую несмотря на соб.вес, проверить два сечения, по маршу и площадке, т.к. рабочая высота может быть разная.
CivilEngineer
10 Марта 2009
93
Спасибо за помощь, Volk.
Все посчитал и нарисовал + получил похвалу
volk
10 Марта 2009
Пожалуйста
... успехов в работе
