/ расчет монолитного перекрытия по профлисту
Sovena
29 Января 2008
Здравствуйте! Не дайте проектировщику стать Убийцей! Считаю монолитное перекрытие по профлисту по СП. Не понимаю, как попроще можно найти приведеный момент сопротивления сечения (не по ГОСТ). Может быть у кого-нибудь есть расчетик. Как можно сильно не морщить лоб. спасибо. Очень надо.
ghost
29 Января 2008
146
момент сопротивления любого сечения может посчитать spds 4.xx, для этого нужно начертить сечение в Acad'е и в меню выбрать соответствующий пункт, все само посчитается
spds это такой пакет оптимизации на acad, насчет версий 3.хх не помню есть там эта функция или нету
‼️Утвержден состав проекта на переустройство и (или) перепланировку.
Опубликовано постановление министерство ЖКХ РБ 25 июня 2026 г. No 10 "Об определении состава, формы и содержания проекта на переустройство и (или) перепланировку".
Строительные решения (в разделе 3566 тем):
1 руб/м² за бетон без трещин!
