 Строительные решения / Расчет монолитной стены
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  Belarus
Подскажите пожалуйста как рассчитать вертикальную монолитную стену. Стена защемлена только внизу и на нее действует только ветер. Нужно определить арматуру в узле сопряжения. Заранее спасибо.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Февраля 2016
Руками или по Еврокоду
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Февраля 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
А в чём проблема? Рисуете расчетную схему, прикладываете нагрузку, определяете усилия в расчетном сечении, подбираете арматуру. Или на стены правила строительной механики не распространяются?
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2016
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Почему "или"? Разве по Еврокоду не руками считается?
Ну если только ветер, то в зависимости от высоты это будет скорее изгибаемый элемент - влияние собственного веса тут скорее будет положительное, поэтому в запас несущей способности его надо либо учитывать с коэффициентом надежности по нагрузке 0,9 (по СНиП) или (в еще больший запас) вообще не учитывать.
Ну, а если с расчетом балки проблема, то лучше обратиться к специалистам.
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  19 Февраля 2016
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
Шеф, это был сарказм
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Февраля 2016
Иногда по вопросу видно, что ответ автору не нужен, ему надо "дать списать"
высота стены?
с чем сопрягается стена?
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  19 Февраля 2016
Цитата Demon Sv:
Просто я не строитель и пытаюсь разобраться как посчитать для собственных нужд.
Ну это вообще глупость. Каждый должен заниматься тем, что умеет.
Какого ответа Вы ждете? Формулу для расчета изгибаемых элементов?
Для начала давайте определимся каким образом Ваша стена внизу защемлена.
Petrovi4_1983 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Февраля 2016
Репутация: 15  [+] , сообщений: 270 ,  Belarus
если на стену действует только ветер, то зачем её защемлять или высота большая ибо 2 метра стена из блоков будет и так стоять или кто-то что-то не договаривает?...
Цитата Demon Sv:
Мне не нужно ничего давать списывать. Просто я не строитель и пытаюсь разобраться как посчитать для собственных нужд.
В этом случае как раз уместно попросить посчитать кого-то, чем изучать материал, который все равно не осилите. Да и не надо оно вам, ради какой то одной стены.
В самом деле еще надо разобраться как вы там защемлять собрались
Понятно :-)
Лучше конечно не заниматься самолечением. Для очень грубого расчета, после которого обязательно обратитесь к профессионалам:
1. Посчитайте ветровую нагрузку, со всеми пульсациями и прочими неравномерностями, на кв.м. Значения Вас скорее всего очень удивят, но так уж оно есть.
2. Считаем метровую полосу стены, с арматурой у противоположных граней.
3. Полученную ветровую нагрузку умножаете на 1м, потом на высоту стены. Получаете усилие (силу) в кН (кгс, тс, кому как удобнее).
4. Полученную силу умножаете на половину высоты стены и делите на расстояние между арматурными стержнями расположенными у противоположных граней стены.
5. Полученное усилие в арматуре (которое тоже вас скорее всего удивит) делите на расчетное сопротивление арматуры, для арматуры периодического профиля пусть будет 30кН/кв.см (3000кгс/кв.см).
6. Полученная площадь арматуры должно быть установлено у каждой из граней стены.
Это очень грубый расчет, который даст Вам приблизительное понимание, достаточно ли Вашей толщины стены и приблизительное армирование, с которыми вы пойдете к специалистам.
С другой стороны, как правильно говорят коллеги, если высота стены небольшая - считать там нечего, а если большая (больше 2м), то считать самостоятельно не стоит.
А еще лучше - выкладывайте свои данные сюда и здесь Вам помогут гораздо эффективнее, чем поиски решения в незнакомой области.
Demon Sv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Февраля 2016
Спасибо всем за советы
mandarin525252 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  Russian Federation
Друзья, у меня аналогичный вопрос. Я извините не понял, как сделать расчет. Помогите рассчитать упрощенно, пусть с запасом, толщину и армирование стены.
Итак, хочу построить цокольный этаж из монолоита (железобетон). Поверх него будет перекрытие из плит ПК(ПБ) + 1-й этаж и мансардный этаж.
Сомнение вызывает длинная внешняя стена в 9 метров без внутренних примыкающих стен. высота её 2500, из которых 2000 в грунте. Соответственно выдавливающая сила от грунта велика.
Основной вопрос: Какова должна быть толщина стены, диаметр и шаг арматуры? Какие варианты усиления могут дополнительно применяться? или ослабления давления грунта...
Можно ли считать Плиты перекрытия опирающими эту стену сверху? Есть ли смысл замонолитить специальную перемычку на противоположную стену посередине (поперек) этой стены?
Добавлю, грунт - в основном песок с периодическими прожилками глины. Грунтовые воды низко.
Спасибо.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  16 Августа 2017
Репутация: 156  [+] , сообщений: 2 242 ,  Belarus
Цитата mandarin525252:
Спасибо.
А в чем сомнения? Посчитайте по правилам и формулам, и все развеется. Не ленитесь. Остальное - за деньги. Ведь это работа, и должна оплачиваться.
mandarin525252 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Августа 2017
Сомнения в правильности принятых решений и их избыточности.Согласен что работа должна оплачиваться.Готов вознаградить разумно. Готов в личке рассмотреть  "коммерческое предложение" :-)
*  армирование.jpg (78.12 Кб, 744x1040 - просмотрено 53 раз.)
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Августа 2017
Кем и на основании чего принимались решения? Если есть расчет выкладывайте. Какой смысл оценивать картинку не зная ни характеристик грунтов, ни нагрузок?
Решения принимались мной на основании изучения форумов, общения в них,  материалов в интернет и небольшого собственного опыта.
Грунт: песок, тонкие прожилки глины периодически.
Нагрузка: плиты перекрытия 24 шт. по 2 тонны=48 тонн, +112 тонн кирпича по периметру, + 28 на внутренюю стену, + крыша примерно 10 тонн.
Спасибо за отклик
mandarin525252 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Августа 2017
Так я и прошу посчитать......., хотя сам уже попробовал и посчитал: без расчета пучения получилось более чем в два раза меньше арматуры. Т.е на 250 мм монолитную стену высотой в 2500 (2000 в грунте) для удерживания силы сдвига в грунте от его массы нужно только сетку Д10 арматуры с шагом в 500, причем только во внутренней сетке. Наружная не нужна.......Правда калькулятор "Каркас" подтверждая такую же  внутреннюю сетку , пишет ещё и о такой же наружной..... При этом пока не посчитал нагрузку от возможного пучения.
Нашел силу пучения (касательную) в интернет в виде 10000 кг/м2, и тогда уже получил гораздо больше Д12 через 100мм, что меня смущает.
Подскажите пожалуйста какую принимать силу пучения от грунта?.....
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Августа 2017
Ералаш.
Какое может быть пучение, если
грунт - песок. Грунтовые воды низко.
Откройте пособие П17-02 к СНБ 5.01.01-99, найдите п. B.5 Расчёт стены подвала, поймите что самостоятельно расчет не осилите и займитесь поиском исполнителя.
🫤Прокуратура!? А почему не Госстройнадзор?
Прокуратура Ленинского района г.Минска при осуществлении мониторинга состояния строительных площадок в районе выявила нарушения законодательства об охране труда и безопасности жизнедеятельности населения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1555, всего 40764(+24) пользователей |
