 Строительные решения / Расчет на всплытие-привязка фундамента ТП?
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Июля 2017
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
Поделитесь, пожалуйста, опытом, кто делал такие расчёты. Заглубляю в землю на 1,6м периметр 14,8м. Грунтовые воды на 0,6-0,8м. Экспертиза требует, а я ни сном, ни духом...
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  10 Июля 2017
Силу Архимеда надо вспомнить со школы. Пустую емкость из обводненной земли будет выталкивать.
П. 5.23 СНиП 2.09.03-85
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Июля 2017
Репутация: 43  [+] , сообщений: 587 ,  Belarus
Как ни делай, а остаётся большая вероятность наполнения водой Вашей подземной ёмкости с электрическими коммуникациями, лучше поднять её выше уровня воды.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2017
спасибо за отклик, пойду к конструкторам. Поднять- не вариант, оборудование придется при необходимости ч/з крышу вытаскивать. А 154 слоя гидроизоляции- вертикальной и горизонтальной?..
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  11 Июля 2017
Идите к конструкторам, они порешают .
Только задание им выдайте, чтобы они могли принять решение по поводу гидроизоляции. Может и в 1-2 слоя уложатся ГИ
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Июля 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Июля 2017
СПАСИБО за отклики и помощь! Всё, рассчитались и не всплыли!!! Грунтовые воды у меня (оказывается!) 0,9-1м. Конструкция 17,5т на площади 11,88м2 задавит всякое всплытие...
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2017
Когда считаешь закопанные бочки, то надо исходить из того, что они пустые.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  14 Июля 2017
Когда проектируешь трансформаторную подстанцию с возможностью затопления её подземной части, то нужно подумать о последствиях принимаемого решения, а уж всплытие или не всплытие это второстепенно
Читайте внимательно (ранее): по 3 слоя гидроизоляции горизонтальной/вертикальной, стяжки с жидким стеклом и пр. и пр.. Грунтовые воды на 0,9-1,0м (уточнили). Всплытие требует экспертиза НА ВСЁ ("второстепенное"   ), что хоть на 0,5 закапывается. А что, есть другое "принимаемое решение"- чтоб ТПшка как гриб фундаментной чашей над землей стояла?..
Да хоть и 33 слоя гидроизоляции, а в реальной жизни при большом количестве отверстий (вводов) в стенах, вода найдёт дорогу в подполье. Как вариант можно обязать, утверждающих обратное, принять выполненную гидроизоляцию, в процессе авторского надзора, по акту и гарантировать качество под личную ответственность.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Июля 2017
Тогда подскажите (научите)- КАК?.. А что делают с БОльшими строениями, БОлее глубокими вводами? Чтоб вода дырочку не нашла...
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Июля 2017
Дренаж.
neive ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Июля 2017
Репутация: 5  [+] , сообщений: 112 ,  Инженер, Russian Federation
Да не слушай ты этих писак аля "вода дырочку найдет". Гидроизоляция ( в том числе добавки в бетон типа пенетрон), гидрошпонки, сальники на вводах. Давно уже все изобретено. Если на стройке косячат, это не проблема проектировщика. А то, что акты на скрытые работы, должны быть подписаны ответственными лицами, это новость только для несведущих в строительном производстве.
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Июля 2017
Спасибо! Так (похоже) и вышли из положения
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1556, всего 40764(+24) пользователей |
