 Строительные решения / Расчет несущей способности наружных стен
Witik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Июля 2019
Репутация: 70  [+] , сообщений: 352 ,  cтаж: 24 лет Belarus
Добрый день, коллеги.
Необходим пример расчета несущей способности наружных стен и простенков кладки ячеистого бетона в соответствии с ТКП 45-5.02-308-2017?
(замечание экспертизы)
Если кто может поделиться, перешлите на witik@proekt.by.
Спасибо.
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Июля 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
простенок из Д-400
*  Расчет по ТКП 308 газосиликат 400.pdf (921 Кб - загружено 120 раз.)
👌Уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации.
В Беларуси уточнены случаи строительства, при которых не требуется получение разрешительной документации. Об основных новациях постановления Совета Министров Республики Беларусь от 18 декабря 2025 года №735 "О разрешительной документации на строительство" рассказали в Министерстве архитектуры и строительства.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1437, всего 40764(+24) пользователей |
