 Строительные решения / Расчет ограждающих стен из керамзитовых панелей.
симпотная ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Мая 2018
Репутация: 1  [+] , сообщений: 36 ,  Гродносельпроект, инженер, cтаж: 21 лет Belarus
Здание бывшее производственное ограждающие стены керамзитовые панели для расчета берется 25град и 95 %влажности (басик)при расчете с точкой росы толщина мин.ваты 220мм , или все таки можно как то уменьшить толщ. Где можно посмотреть расчеты
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
Бороться с выпадением конденсата увеличением толщины утеплителя практически бесполезно. Так как причиной выпадения конденсата является повышенная влажность, то с ней и нужно бороться - устройством пароизоляции изнутри. Хорошее решение всякие фольгированные пленки, возможно они вам подойдут.
Расчеты тут самые обычные - как в институте учили. Сложности возникают когда конструкция термически неоднородная - например в зоне стыка панелей и т.п.
Ага спасибо , просто с экспертизой надо отбиваться , и надо свое решение подтверждать расчетами и пунктами ткп и снипа
‼️ЗП стройотрасли — результаты голосований + ИИ анализ.
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(окт 2024г. - январь 2026г.) по зарплатам в стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1570, всего 40764(+24) пользователей |
