 Строительные решения / Расчет опорной плиты
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2016
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Всем привет. Нужно рассчитать толщину опорной пластины базы колонны. Тупо двутавр и тупо пластина. Сила и момент. Как рассчитать вручную? Кто таким расчетом может поделиться?
ZaNdeR.asd ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Октября 2016
Репутация: 3  [+] , сообщений: 152 ,  конструктор, Belarus
Из интернета пропали все учебники по МК!
или "Вам распечатать, на работу доставить и на стол перед глазами положить?" ))
kostik-b124 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Октября 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 573 ,  ИП,
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  13 Октября 2016
Я нашел море учебников. Но нужен пример с цифрами. Что бы разобраться и проверить по цифрам, правильно ли все понял.
⁉️По упрощенке Госстройнадзор не разрешает строить наружные сети.
Госстройнадзор отказывает в строительстве инженерных сетей в рамках указа № 46 ссылаясь на разъяснение МАиС, что строить по эскизному проекту можно только в рамках разрешенных нагрузок. Разрешенные нагрузки - это не технические условия с прописанными нагрузками, это подведенные существующие сети на участке с заключенными договорами с соответствующими службами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1231, всего 40764(+24) пользователей |
