 Строительные решения / Расчет основания фундаментов по деформациям
Nastinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2025
Подскажите пожалуйста, у меня возник вопрос при расчете существующего фундамента по деформациям (2 группа предельных состояний - эксплуатационная). При сборе нагрузок нормативные значения умножали на коэффициент по нагрузке равный 1.0, согласно СП 5.01.01-2023. Но согласно СН 2.01.01-2022 п. А.3.1.3 нужно применять таблицы А4, и тогда постоянную нагрузку (от стены, пола и т.д.) умножаем на 1.0, а переменную на 1.3. Но в тоже время согласно пункту 5.3.3 СН 2.01.01-2022 " GEO — разрушение или чрезмерные деформации основания или скальной породы, для которых прочность имеет определяющее значение для обеспечения несущей способности конструкции".
Art_Mitkevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Мая 2025
Репутация: 4  [+] , сообщений: 49 ,  cтаж: 7 лет Belarus
Я понимаю "ребусы из СН" следующим образом:
при расчете размеров фундамента и прочности грунта нужно рассмотреть два случая:
1 - на расчетные коэффициенты надежности - сочетание (STR) = обычно получаем наибольшее давление на грунт;
2 - на расчетный (1,3) коэффициент только для переменных нагрузок - сочетание (GEO) = нужно для проверки краевых давлений (особенно минимального; чтобы не было "отрыва" фундамента). Влияния на другие параметры грунта или конструкции из небольшого опыта не заметил;
по деформациям (осадке) - только на коэффициенты =1 (STR).
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Мая 2025
Репутация: 72  [+] , сообщений: 521 ,  Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 18 лет Belarus
Я считаю, что критерий GEO - это расчёт по грунту (для определения давления и осадки). Критерий STR – это расчёт по материалу (для определения армирование конструкции). По GEO все постоянные нагрузки с коэффициентом 1,00; доминирующая переменная с коэффициентом 1,30; остальные переменные с коэффициентом 1,30 и коэффициентом ψ0. И всё вместе умноженное на γn (СП 5.01.01 п.4.1.13)
Nastinka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Мая 2025
Тогда вывод такой: При расчете среднего давления под подошвой, и сравнения его с расчетным сопротивлением грунта. Нагрузку постоянную умножаем на 1.0, а переменную на 1.3. Я правильно понимаю?
Не совсем понимаю почему Вы сравниваете давление под подошвой с сопротивлением грунта, но одну (доминирующую) переменную нагрузку умножаете на коэффициент 1,30. Остальные переменные нагрузки умножаете на 1,30хψ0 (ψ0 - СН 2.01.01 табл.А.1). И в случаи если у Вас специфические геологические условия строительства (коэффициент надежности по ответственности объекта и класс геотехнического риска), то все нагрузки ещё умножаете на коэффициент γn (γn - СП 5.01.01 п.4.1.13)
AlexTs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Проектная компания "Новабудова", Главный специалист раздела КР, cтаж: 19 лет Belarus
Нет не правильно. Смотрите раздел 5.3.3 ТКП 45-5.01-67-2007
Вся проблема данного вопроса состоит в наших законотворцах. Основная часть которых перевела худо-бедно еврокоды и приклеила на титульные страницы надпись «СП». А вторя часть так и пользует старый добрый советский СНиП с той же наклейкой «СП». А нам приходится лепить из этого франкенштейна. Так вот, СН 2.01.01 это евронормы, а все нормы по грунтам - это СНиПы. По СНиП к IПС относились: потеря устойчивости, черезмерные деформации основания и др. к IIПС: осадка, крен, трещиностойкость и др. Проще говоря, при расчете осадки и определении размеров плитного фундамента в зависимости от расчетного сопротивления грунта нагрузка берется как для IIПС. Нагрузка как для IПС берется при расчете по прочности самой конструкции фундамента и расчете грунта основания при потере устойчивости (при необходимости). В еврокод GEO – это предельные состояния несущей способности условный эквивалент IПС по СниП (очень условный). И не путайте осадку фундамента и черезмерные деформации основания.
BudYa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Мая 2025
AlexTs, считаете что расчёт осадки, крена и давления (по деформациям) нужно выполнять с коэффициентом 1,0? Экспертиза (понимаю, что не последняя инстанция в вопросе) требует выполнять по критерию GEO
AlexTs ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Мая 2025
Считаю, что в соответствии с п. 4.1.13 расчет основания по деформациям (II ПС) коэффициент надежности по нагрузке 1,0. По несущей способности (I ПС) на сочетания в соответствии с СН 2.01.01. STR – это сочетание по несущей способности. Далее нужно понимать в каком случае основание нужно считать по несущей способности. Тот же ленточный фундамент (основание) в одном случае достаточно посчитать по деформациям в другом необходимо еще и по несущей способности.
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Строительные решения (в разделе 3538 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 50):
Правила оформления антикоррозионной защиты и огнезащиты в проектах.
С 1 декабря 2025 года вводится в действие ГОСТ 21.513-2024 «Система проектной документации для строительства...
Быстровозводимые перегородки. Производитель изучает мнения...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 337, всего 40131(+19) пользователей |
