 Строительные решения / Расчет предела огнестойкости монолитной железобетонной конструкции.
Яна_Z ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 71 ,  ГИП, Belarus
Проектируем административно-бытовое здание с гаражми на 1-м этаже. Согласно ТКП 45-3.02-25-2006 (02250) -  5.2.9 Гаражи-стоянки, пристроенные к зданиям или встроенные в здания другого назначения, должны быть отделены от этих зданий противопожарными преградами с пределом огнестойкости не менее REI 150 и классом пожарной опасности строительных конструкций К0.
Подскажите пожалуйста - как рассчитать конструкцию монолитного перекрытия, чтоб оно соответствовало данному типу?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Мая 2012
ТКП 45-2.02-110-2008 (02250). Строительные конструкции. Порядок расчета пределов огнестойкости
Спасибо!!! Подходящая тема, сразу и не углядела...! +1
ByFlyer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Декабря 2015
Репутация: 10  [+] , сообщений: 387 ,  ведущий инженер-конструктор, технолог, Belarus
доброго дня!
буду чрезвычайно благодарен за образец расчета предела огнестойкости монолитного железобетонного межэтажного перекрытия толщ.150мм на соответствие показателю REI30 (дабы подтвердить VI степень огнестойкости по жилому дому)
☕️Выяснили ЗП проектировщиков, архитекторов, ГИП/ГАПов, сметчиков, строителей и руководителей!
Проанализировали с помощью ИИ результаты 4-ех голосований(июнь 2024г. - сентябрь 2025г.) по зарплатам стройотрасли в нашем Телеграм-канале.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1322, всего 40764(+7) пользователей |
