 Строительные решения / Расчет предварительно напряженных железобетонных плит безопалубочного формования по серии Б1.041.1-4
 Chiaki   17 Декабря 2014
Может быть кто-нибудь поделится расчетом предварительно напряженных железобетонных плит безопалубочного формования по серии Б1.041.1-4.08. Или же пояснит особенности расчета и отличия от расчета обычной многопустотной плиты
Cokrat ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Декабря 2014
Репутация: 14  [+] , сообщений: 367 ,  ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
Берешь указанную тобой серию и смотришь типовой расчет плиты , который там есть. А так - есть нормативная нагрузка на плиту , -от нее и идешь дальше. Но , может я не понял какой именно расчет?
 Chiaki   18 Декабря 2014
Интересует подбор арматуры
Берешь серию и смотришь под какую нагрузку какая лежит арматура- проанализировав подбираешь под свои нагрузки - или вы полагаете , что каждый железобетонный элемент рассчитывает эксперт на проверке? Он вообще ничего не рассчитывает (например фундаменты пристройки 50х50 банка на сложной геологии эксперт проверила при мне с калькулятором) . В экспертизе пользуются разными таблицами , коэффициннтами и опытом - никто ,например, не использует еврокоды
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  18 Декабря 2014
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
научите меня так анализировать ... да и плиты как бы преднапряжённые ..
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  18 Декабря 2014
Человеку для курсача же нужен именно расчет!
Тогда делаем как надо : берем СНБ 5.03.01-02 и "Железобетонные конструкции" под редакцией Тура и Пецольда и в долгий путь. Тогда нужно делать все как надо!
В главе 12 все для расчета предварительных. В реальности так считают только на заводах (да и то это иностранные автоматические линии с чисто обслуживающим персоналом). Советую попробовать поискать пример в нете или у знакомых - так всегда быстрее (ну что мне вас учить)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1296, всего 40764(+7) пользователей |
