/ Расчет разрушаемых узлов ЛСК
Fil-Yura
27 Января 2015
Всем доброго дня. Подскажите, где найти расчет разрушемых узлов крепления для ЛСК. Имею ввиду узел крепления окна в проем. Сам узел состоит из металической шпильки и гайки из фторопласта марки Ф4. При взрыве окно полностью вылетает из проема за счет разрушения фторопласта. Вопрос в том, какая резьба должна быть на нашпильке и гайке, сколько витков резьбы в гайке, и с каким шагом их надо крепить, это вообще как то рассчитывается?
Андрей 9
28 Января 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
ТКП 45-2.02-38-2006 (02250)
5.1 В качестве ЛСК могут использоваться стекла глухого одинарного или двойного остекления (разрушаемые ЛСК), открывающиеся створки оконных переплетов, наружные двери и ворота или специальные поворачивающиеся конструкции (вращаемые ЛСК), а также легкосбрасываемые стено-вые панели и облегченные элементы покрытия (смещаемые ЛСК).
Ни какие шпильки и гайки, а тем более резьбу и количество витков никто никогда не считал...
см. приложение А примеры расчёта ЛСК
Fil-Yura
28 Января 2015
166
2 273
Двойное остекление имеет сопротивление теплопередачи 0,36; а однокамерный стеклопакет 0,66. Стеклопакет не разрушается при взрыве (имею ввиду необходимое избыточное давление при взрыве 0,5кПА), соответственно необходимо разрушение самой лск. В РФ широко применяется конструкция лск с разрушаемым узлом, который разрушается при избыточном давлении, в результате из проема вылетает весь оконный блок. Данный узел состоит из шпильки и шайбы с резьбой из фторопласта марки Ф4 и позволяет применять с/п и профильные системы с любым сопротивлением теплопередаче. В РБ некоторые конторы делают также, вопрос в рачетах. Пока все молчат как партизаны, коммерческая тайна. Схематически как это выглядит я нашел, а вот с расчетом пока туго.
Андрей 9
28 Января 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
может я чего недопонимаю - стекло при взрыве не разрушается, а сама конструкция вместе со стеклом, рамой и крепежом вылетает на раз, два ...
Fil-Yura
28 Января 2015
166
2 273
Совершенно верно, такие конструкции еще называют легковышыбаемыми.
Андрей 9
28 Января 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
экспертиза не поймёт ваших телодвижений ..
5.2 При внедрении в практику строительства новых видов ЛСК, не оговоренных в СНБ 2.02.03(ТКП 45-2.02-92-2007*)
и не рассмотренных в настоящем техническом кодексе, следует проводить испытания по методикам, утвержденным в установленном порядке.
5.6.5 В помещениях категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности следует преду-
сматривать наружные легкосбрасываемые ограждающие конструкции.
В качестве легкосбрасываемых ограждающих конструкций следует использовать:
— облегченные покрытия, не имеющие жесткой связи (не имеющие соединений) с несущими
элементами покрытия (кровли);
— конструкции из стальных, алюминиевых и асбестоцементных листов и эффективного утеплителя;
— остекление окон и зенитных фонарей;
другие конструкции, эффективность использования которых подтверждена эксперименталь-
ными исследованиями по СТБ 1762 и расчетными методами по ТКП 45.2.02-38.
Fil-Yura
28 Января 2015
166
2 273
Допустим наша конструкция имеет прямоугольную форму. Одну из сторон закрепляем на шарнир, а остальные на разрушаемые узлы, в итоге получаем вращаемую лск (ТКП 45-2.05-38-2006 пункт 3.4). Однако вопрос с расчетом разрушаемого узла остается. Хотя и в первом случае без шарнира данную конструкцию я бы рассматривал как лск смещаемая (конструкция, в которой при воздействии избыточного давления взрыва разрушаются элементы, посредством которых конструкция удерживается в ограждении помещения ТКП 45-2.05-38-2006 пункт 3.6.)
Андрей 9
28 Января 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
не путайте самого себя ...
3.4
конструкция легкосбрасываемая вращаемая
: Конструкция, в которой при воздействии из-быточного давления взрыва одна ось (горизонтальная или вертикальная) остается неподвижной, а остальные точки плоскости конструкции при вскрытии описывают окружности с центрами на непод-вижной оси.
, а также легкосбрасываемые стено-вые панели и облегченные элементы покрытия (смещаемые ЛСК)..
т.е . один узел - шарнир и всё, ни каких закреплённых и разрушаемых узлов ..
Fil-Yura
29 Января 2015
166
2 273
Я извиняюсь, но если один узел - шарнир, то за счет чего оконный блок будет держатся в проеме, ведь будет закреплена одна ось изделия.
Андрей 9
29 Января 2015
166
2 273
, инж. конструктор,
крепление в верхней точке, если шарнир внизу - скотч, хлебный мякиш, пластилин .... гарантированное открывание от громкого чиха или хлопка руками ...
Fil-Yura
29 Января 2015
166
2 273
А как насчет отрицательных ветровых нагрузок, ведь если закрепить на "скотч", то даже при сквозняке конструкция будет открываться, а должно срабатывать при определенном давлении
Cleric
27 Января 2016
166
2 273
Коллеги, подскажите. Имеется здание компрессорной. В нем меняем окна на легкосбрасываемые. С одной стороны, нам надо обеспечить термическое сопротивление не менее 0,6, т.е. надо везде ставить легкосбрасываемые стеклопакеты.
С другой стороны, можно поставить несколько окон с одинарным остеклением, которых хватит по расчету, а в остальных местах поставить обычные стеклопакеты.
В общем, у нас получается дилема - или поставить порядка 190 м2 легкосбрасываемых стеклопакетов, либо поставить примерно 20 .. 30 м2 ЛСК с одним стеклом + прочие окна - обычные стеклопакеты.
Как правильно поступить?
Fil-Yura
28 Января 2016
166
2 273
Установите, окна ПВХ со стеклопакетом 4-16-4и, штапиком наружу. Получаете коэффициент 0,65 и ЛСК. При выборе производителя ок необходимо затребовать протоколы испытаний МЧС. У нашей конторы протоколы имеются.
Helena1221
20 Сентября 2016
Fil-Yura, Вы не могли бы подсказать производителя таких окон (ЛСК и коэф. теплопр. 0,65)? Заранее благодарна.
⁉️ЗП сметчики + инженеры ПТО.
Наиболее турбулентная категория. За год произошло резкое сжатие низкого сегмента (до 2000 руб.) с 50% до 24% и укрепление среднего (2000-3000 руб.) с 35% до 46%.
