/ Расчет разрушемых узлов крепления для ЛСК ?
(Прочитано 30 раз)
Fil-Yura
27 Января 2015
Всем доброго дня. Подскажите, где найти расчет разрушемых узлов крепления для ЛСК. Имею ввиду узел крепления окна в проем. Сам узел состоит из металической шпильки и гайки из фторопласта марки Ф4. При взрыве окно полностью вылетает из проема за счет разрушения фторопласта. Вопрос в том, какая резьба должна быть на нашпильке и гайке, сколько витков резьбы в гайке, и с каким шагом их надо крепить, это вообще как то рассчитывается?
‼️Внимание, развод в РБ!!!
Не знаю что происходит дальше, это ФЕЙК! Называют правильно организацию, имя директора, что нельзя никому говорить (мне кажется основной звоночек) меня еще не разводили, что я сначала повелась 🙃
