/ Расчет ребристой плиты от оттяжек дымовой трубы
Lika_Belay
09 Ноября 2023
, Частное предприятие "Обследование конструкций", специалист по обследованию конструкций, cтаж: 5 лет
Здраствуйте. Нужна помощь очень срочно...
Заказчик заказал деталку ребристых плит покрытия, проектных нагрузок не предоставил, но нужно посчитать, как-то
Смысл таков проектируют через полку плиты проход дымовой трубы, на кровли ее будут закреплять оттяжками. Не понимаю как полученную нагрузку от дымовой трубы приложить к плите или через нагрузку эту нужно подобрать отяжку и ее усилие приложить, а где его взять. Т.е мне нужно отдельно посчитать дымовую трубу высотой от плиты до высшей точки на собственный вес и ветер, это будет вертикальная и горизонтальна нагрузка, а дальше как полученные данные приложить к плите?
Может есть у кого узелок как оттяжку к ребру плиты прикрепить или другая какая-то схемка крепления , у них замечания эксперта нету нормальной схемы...
Вот АС раздел
88-2022 АС Архитектурно-строительные решения.pdf
(1609.75 Кб - загружено 20 раз.)
сергей.с
09 Ноября 2023
, ОАО "Гипроживмаш", Начальник строительного отдела, cтаж: 16 лет
Добрый день. Не вижу смысла в устройстве оттяжек при высоте трубы 3,5 м. выше кровли. Делаите нестандарный стакан поз. 4 лист 24 (на 1 м. выше кровли) и около 2 м. консольно. Это достаточно.
Lika_Belay
09 Ноября 2023
ГИП сказал эксперт без оттяжек не пропустит, где можно найти обоснование что не нужны оттяжки, по моим размышлениям, труба будет жестко закреплена в плиту и ветер действует только на выступающую часть трубы
сергей.с
09 Ноября 2023
Я не совсем согласен с вашим ГИПом, т.к. имею опыт прохождения с данными решениями (не один объект), как Главстройэкспертизу так и Гомельскую экспертизу. Никто не задавал вопроссов.
Landsknecht
10 Ноября 2023
50
- "эксперт без оттяжек не пропустит" - оттяжки предусмотрены проектом. Эксперт не имеет права настаивать на каком либо конкретном изменении, (эксперт может указать на нарушение действующих норм или на отсутствие достаточных обоснований для принятых решений - и не более того), а автор проекта при внесении изменений имеет право изменить решения при соответствующем обосновании;
- отсутствие необходимости в устройстве оттяжек можно обосновать расчётом;
- "труба будет жестко закреплена в плиту" - а стоит ли? Если да - учтите воздействия от трубы на плиту от температурных продольных деформаций трубы и от возможных осадок фундамента;
- и потом - а монтировать как будем при таком узле прохода через покрытие?
Андрей 9
10 Ноября 2023
166
2 255
, инж. конструктор,
давным-давно делали как-то так
а крепление оттяжек см. серию 2.460-18 вып.1 узел 48
Браслав АС-Model.pdf
(143.53 Кб - загружено 19 раз.)
Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае? Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
Строительные решения (в разделе 3495 тем):
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
