 Строительные решения / Расчет сроков обследования и проектирования
 Aristokratka   14 Ноября 2015
Добрый вечер. Вопрос:
1. имеется административное здание, не эксплуатируемое. Планируется сделать обследование и по результатам обследования капитальный ремонт. Здание относится к объектам культурного наследия, следовательно необходимо будет проект ремонта согласовывать с КГИОП. В каких Нормативно-правовых документах можно взять информацию о сроках обследования и проектирования капитального ремонта. (здание площадью 6200м2, 3 этажа)
2. Имеется административное здание, но уже не относящееся к объектам культурного наследия. Необходимо так же обследовать и по результатам выполнить проектирования для капитального ремонта. И в том и в другом здании будут проектироваться по новой практически все инженерные системы. (здание 2500м2, 4-5 этажей)
Заранее спасибо!
 despot   16 Ноября 2015
Добрый день!
Так как у вас объект культурного наследия, следовательно разработку научно-проектной документации(именно так это называется при реставрации) следует осуществлять по ГОСТ Р 55528-2013 "Состав и содержание научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия. Памятники истории и культуры. Общие требования" который определяет общие требования к составу и содержанию, а также к последовательности разработки научно-проектной документации по сохранению объектов культурного наследия.
А в целом последовательность действий должна быть следующая:
1.Получение задание на разработку НПД
2.Получение разрешения на разработку НПД
3.Разработку НПД по ГОСТ
4.Историко-культурная экспертиза НПД(если задеваете несущие конструкции то и государственная экспертиза)
5.Согласование НПД
Расчет сроков проектирования и обследования обычно идет от стоимости работ, т.е. от сметы. Но в настоящее время ГИП или ГАП проектной организации намного точнее определит вам продолжительность всех работ. В среднем на здание 6200м2 - 1-2 месяца обследование+технологическое исследование материалов + от 2 до 6 месяцев разработка НПД(зависит от архитектурной сложности объекта и степени его разрушения+3 недели экспертиза + 2 недели согласование.
Стоимость считают по старинке по РНиП или как надо по СЦНПР-91
🚨Бизнесмены украли тонны песка на миллионы рублей для нужд столичных строек.
Сотрудники управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области установили, что руководство частной организации организовало самовольную выемку песка на землях сельскохозяйственного назначения.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1323, всего 40764(+7) пользователей |
