/ Расчет стены на изоляцию воздушного шума
viniamin
21 Июля 2017
22
, спортсмен,
Добрый день. Требуется обоснование межквартирной перегородки в панельном доме. Необходим расчет по воздушному шуму на соответствие тнпа. Кто нибудь делал такое? Нужна помощь....спс
Classic_AVA
21 Июля 2017
612
Это инженер-эколог делает.
proff
24 Июля 2017
54
, Инженер-конструктор,
Посмотрите в ТКП 45-2.04-127 п. 4.3.5. По этим формулам можете определить индекс изоляции воздушного шума существующей конструкции. Далее сравниваете полученное с таблицей 9.2 ТКП 45-2.04-154. Все хорошо, если ваш существующий индекс изоляции по ТКП 127 будет выше, чем нормативный по табл. из ТКП 154.
Если официальный расчет нужен, то тогда коллега выше правильно указал.
YURON
24 Июля 2017
Я такие расчёты делал, посмотрите в выше указанном ТКП есть в конце приложения, в них много примеров, под вашу задачу скорее всего подойдет приложение Б
Michael1204
20 Июня 2018
151
Здравствуйте.
существуют ли нормативные значения индекса изоляции воздушного шума для наружных ограждающих конструкций? (в т.9.2 ткп 45-2.04-154 вижу только для внутренних)
Michael1204
22 Июня 2018
151
Объясните пожалуйста мне, дураку, как по таблице 6.1 (ткп 154) принимать допустимый уровень звукового давления в защищаемом помещении (Lдоп.), если он различается для разных октавных полос частот? Ведь источников шума может быть несколько и шум от каждого из них может иметь свою частоту.
Michael1204
27 Июня 2018
151
Снова здравствуйте.
Может быть у кого-то есть расчет изоляции шума (индекса изоляции) металлической 3-слойной сендвич-панели с минватой?
Я очень бы хотел на него посмотреть)
galynskij
04 Июля 2018
62
Шум состоит из частот. Это тональный шум выражается определенной частотой. А так как наш орган слуха устроен так, что низкие частоты мы слышим не так как средние и высокие вот и оказывается, что по таблице 6.1 указаны октавные уровни частот. То есть и считать вы будете тоже по каждой частоте отдельно (оно так и считается). Это проникающий уровень шума. Можете для расчета использовать эквивалентный уровень.
galynskij
04 Июля 2018
62
Цитата Michael1204:
Снова здравствуйте.
У Вас есть по нему вопросы? В ТКП 127 есть расчет такой конструкции.
galynskij
04 Июля 2018
62
Цитата Michael1204:
Здравствуйте.
В ТКП указаны только для внутренних стен. Наружные стены считаются исходя из данный таблицы 6.1. То есть считается требуемый уровень звукоизоляции.
DzedBaradzed
16 Декабря 2021
24
228
, ., ГАП, cтаж: 14 лет
Подниму тему.
Может кто-нибудь пояснить по ТКП 127, чем с точки зрения нормописателей газосиликатные блоки отличаются от блоков ячеистого бетона и почему ячеистый бетон, при одинаковых толщинах и большей толщине штукатурки выдает меньший индекс Rw?
(383.57 Кб, 829x839 - просмотрено 66 раз.)
dsk_psk
17 Декабря 2021
55
1 365
, инженегр,
Если это данные испытаний, а не расчетов, то предположу, что так было в протоколе написано.
DzedBaradzed
17 Декабря 2021
24
228
Короче ясно, что ничего не ясно.
А есть у кого недавний опыт, пропускает ли сейчас экспертиза "стандартную" межквартирную стену в два слоя из ячеистого бетона по 100мм с воздушным промежутком 40мм или нет? По упрощенному расчету Rw = Rw1 + 8 она набирает предельно допустимые 50дБ, а судя по этой табличке вроде и не должна
selega
29 Декабря 2021
31
371
Весьма прискорбно, что составители ТНПА, которые по определению должны быть квалифицированными специалистами, пользуются обиходной терминологией. И еще прискорбнее, что при рассмотрении документов на комитетах и техническом редактировании на это не обращают внимания.
Чтобы было понятнее.
Согласно ГОСТ 1570 отечественные ячеистые бетоны подразделяются на два основных типа - автоклавного твердения и неавтоклавного твердения. Поскольку в устной речи проговаривать все эти определения не всегда удобно, для сокращения используют эти самые обиходные термины, подразумевая под газосиликатом (или газобетоном) ячеистый бетон автоклавного твердения.
Кстати, в немецкоязычной литературе, в том числе нормативной, его так и называют - gasbeton. Хотя в последнее время чаще стали использовать porenbeton.
А англоязычной литературе можно встретить как AAC (от autoclaved aeretaed concrete), так и просто aereted concrete.
Возвращаясь к нашему вопросу: с точки зрения принятой в действующих ТНПА терминологии определение "газосиликат" и в СТБ 1570, и в СТБ 1117 (стандарт на блоки) отсутствует. Поэтому можно с чистой совестью писать в РУП "Стройтехнорм" за разъяснением, как пользоваться нормативом, в котором принята ненормативная в прямом смысле этого слова лексика. А заодно и поинтересоваться на предмет показателей изоляции воздушного шума. Но этот вопрос они скорее всего адресуют автору.
Mara-VGP
13 Ноября 2023
11
Добрый день, может кто-то может поделится протоколом испытаний звукоизоляции перегородок из ячеистого бетона 50 дБ,
pechenko.marina@mail.ru
. За ранее благодарю за помощь.
selega
13 Ноября 2023
31
371
А чем не устраивает серия Б2.030-1.07?
Строительные решения (в разделе 3481 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
