 Строительные решения / расчет свай фундаментов для строительства коттеджа
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Июля 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 40 ,  Belarus
Нам нужно понятие можно ли на данных грунтах сделать свайно-роств фундамент, если да - то сколько нужно свай и на какую глубину их забивать.
Сроки и стоимость в личку.
Краткая инфа по объекту
Архитектурных решений еще нет (в разработке) в наличие только планировка
Дом одноэтажный 150 м2
Фундамент планируется свайно-ростверковый, сваи бурозабивные 200х200, ростверк 400х500, плита 150 (лежит на ростверке)
Стены керамзитобетонный блок 400 мм (90 м3) перегородки кирпич пустотелый (90 м2)
Перекрытие деревянное мм (150м2)
Кровля керамическая черепица (300м2)
*  15g19.rar (1981.79 Кб - загружено 39 раз.)
*  2.pdf (334.11 Кб - загружено 43 раз.)
RomanPGS ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Июля 2019
Репутация: 46  [+] , сообщений: 318 ,  Начальник отдела КБ ЖБК, Belarus
лучше уже совсем не гните стержни, чем так
Интересно по сваям кто что предложит, т.к. по поводу свай тут был спор о целесообразности, надежности их использования.
Интересует не просто мнение "так у соседа", а мнение которое может быть обосновано расчетами.
Обратите внимание, что вода там будет постоянно  и если только выше поднимется. Под песком чуть ли не заторфованные грунты, в которых со слов геолога "свая утонет как в масле"
*  1.JPG (51.4 Кб, 926x684 - просмотрено 54 раз.)
markan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2019
Репутация: 2  [+] , сообщений: 9 ,  ЗАО "Сервонюкс Агро", Главный конструктор проекта, cтаж: 21 лет Belarus
Посмотрел геологические разрезы по вашей геологии и заключение.
Мой вам совет - не нужны вам свайные фунадменты, так как у вас по всей площади расположены пески средней крупности (пусть даже и в водонасыщанном состоянии) а под ними слабые грунты на всю глубину зондирования.
Самый адекватный вариант - это бутобетонные ленточные фундаменты которые следует посадить на кровлю песчаного грунта. У такого варианта есть ряд достоинств перед свайным фундаментом:
1) Самое главное преимущество - деформативность ленточного монолитного фундамента в разы выше свайно-ростверкового (идеальной работы грунтов основания не бывает и неравномерные деформации в разной степени тяжести будут происходить), а сам смысл фундамента это в том чтобы своей жестокостью перераспределить и выровнять эти неравномерные осадки.
2) Несущая способность ленточного фундамента (по R) будет выше за счет большей удельной площади. (свайные фундаменты в таких условиях по боковой поверхности работать будут слабо так как грунты обводнены, а зачистить основание или затрамбовать шлам, для того чтобы по подошве они работали как надо, у вас не получиться по той же причине).
3) При малой глубине заложения вам не придется иметь дело с грунтовыми водами в отличие от свайных фундамнтов, а так как песок средней крупности является непучинистым то по поводу промерзания можете не беспокоиться (конечно если уровень грунтовых вод не поднимется слишком высоко).
Делайте монолитный армированный фундамент (в верхней и нижней зонах армирование обязательно) и будет вам счастье (перед заливкой подрежьте в нижней части траншею что бы получить уширение).
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  30 Июля 2019
Репутация: 166  [+] , сообщений: 2 273 ,  инж. конструктор, Belarus
армировать?
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  30 Июля 2019
Репутация: 31  [+] , сообщений: 187 ,  Belarus
Цитата markan:
...Самый адекватный вариант - это бутобетонные ленточные фундаменты которые следует посадить на кровлю песчаного грунта...
...Делайте монолитный армированный фундамент (в верхней и нижней зонах армирование обязательно)....
очень много написано коллега. так бутобоетонный или железобетонный? вот кому нужен тоннаж арматуры в фундаменте одноэтажного дома?
Я дал совет. Каждый видит в этом тексте то что хочет. Вы видите моменты (слова) к которым можно придраться, а человек который спрашивал совета может найдет для себя полезную информацию.
И кстати не надо так жестко разграничивать бутобетонный и монолитный фундамент, ведь суть - одна. Проще и дороже залить монолитный армированный фундамент где заполнителем будет щебень, но дешевле будет выполнить бутобетонный армированный фундамент (разница есть и в крупности заполнителя и прочности и в производстве работ).
И причем тут "тоннаж арматуры для одноэтажного дома" вы пожалуйста вдумайтесь - я писал про конструктивное армирование, а оно не требует большого расхода материала и необходимо для компенсации непрогнозируемых деформаций и общего повышения трещиностойкости.
Сразу скажу, что в дальнейшую палемику с Вами я вступать не буду так как ни времени ни желания.
Цитата Андрей 9:
армировать?
На таких грунтах и при малой высоте фундамента, я бы армировал обязательно. Лучше так чем потом думать как усилять. Для меня слова надежность и фундамент слова синонимы.
skrobot_bud@mail.ru ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  30 Июля 2019
markan  спасибо. Мы в итоге также пришли к данному варианту. Армировать конечно будем.
грамотный обоснованный ответ (up!) некоторые моменты, требующие конструктивного армирования приведены в п.11.1.2 СНБ5.03.01 (применительно) и п.5.1.6.2 ТКП254.
В полемику не будем вступать
НеИван правильно написал - так бутобетонный или железобетонный ..... вы про конструктивное армирование производителям фбсок секретно сообщите, а то они не в курсе, лента: работа - сжатие, изгиб - 0, момент - 0, ради какого перепуга вам армирование, или из-за магического заклинания, и невероятных пасов величайшего фокусника ......
она превратиться в балку на упругом основании .....
Если понимать что геологии идеальной не бывает и все стены в здании имеют разную степень нагружения - то вы сами ответили на свой вопрос.
Андрей 9 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  31 Июля 2019
с таким пониманием - на горизонте армирование деревянных конструкций, чисто конструктивно ....
НеИван ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  31 Июля 2019
Цитата markan:
... Лучше так чем потом думать как усилять....
а при чем тут степень нагружения, если осадка основания прямопропорциональна давлению под подошвой фундамента ), выравниваем давление и о чудо, осадки выровнены
markan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Июля 2019
Господа идеалисты, на сим откланяюсь ибо сей троллинг меня утомил. Удачи вам в вашей профессиональной деятельности.
‼️Проекты года - 2025! Объявляем!
Так что же такое лучший проект? Сложнейший вопрос, на который придется ответить, объявляя результаты конкурса "Проекты года - 2025"!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1368, всего 40764(+24) пользователей |
