 Строительные решения / Расчет треугольной фермы
 red-black2017   27 Августа 2017
Нужно-ли при расчете треугольной фермы прикладывать ветровую нагрузку. Ферма пролетом 12м., высота в коньке 1.4м. Высота стены на которую опирается ферма 4.5м.
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Августа 2017
Расчет конструкций производится на действующие нагрузки. Если ветер дует-его учитывают, не дует-не учитывают. Все просто
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2017
Репутация: 35  [+] , сообщений: 710 ,  Руковожу мышкой, Belarus
Если строите сарай, то в большинстве случаев можно проигнорировать ветер на покрытии, т.к. он либо ничтожно мал, либо создает подъемную силу, которая не превышает собственный вес конструкции. Но всё это уже отступление от СНиП, нужно понимать что делаешь.
serg_Minsk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2017
Репутация: 1  [+] , сообщений: 120 ,  Belarus
ветер не долько уносит.
ветер ещё и давит.
я, конечно , вообще не спец по этой теме , но
элементарная логика подсказывает , что расчет нагрузки на ферму проистекает из кровли.
а на кровлю действует стандартная снеговая и ветровая нагрузка. (по региону)..
кто-то в подмосковье профукал этот вопрос на бассейне лет 5 назад...забыли?
Classic_AVA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  28 Августа 2017
Репутация: 13  [+] , сообщений: 612 ,  Russian Federation
Если коротко, то надо.
Drabec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 54 ,  5ENGINEERS.COM.UA, Инженер-конструктор, Ukraine
Может я лезу не в свое дело но скажу пару идей по этому поводу. При расчете здания, все нагрузки которые каким то образом влияют на дом ил здание учитываются СП 20.13330.2011.
Ветер это момент который не стоит забывать, особенно когда у ваш жесткое защемления базы колоны к фундаменту. Весь момент будет восприниматься фундаментом, который вы будете просчитывать на выкручивание и тем самим будете его заглублять. Пренебречь расчетами на ветровую нагрузку можно если здание окружено другими сооружениями или не столь значительны или ваше здание примыкает к другому здание, что даёт дополнительную жесткость.
Kaha251184 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Августа 2017
Репутация: 2  [+] , сообщений: 70 ,  ПКО, Инженер-проектировщик 1 кат., Belarus
Из Калугина. Та же информация в книгам по металлу, в Муханове, например.
Постройте расчетную схему в любой программе (по схемам нагрузок из СНиПа)
 red-black2017   29 Августа 2017
Речь идет о расчете самой фермы. Здание (склад) кирпичное. При реконструкции решили заменить кровлю. Решили устроить треугольные фермы с шагом 6м. Расстояние в свету между стенами 12.1 м. Прогоны с шагом 3 м., по ним сэндвич панели. Вопрос заключается в подборе фермы и наверное в опорном узле.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Августа 2017
лучше сделайте что-то по типу серийного 1.460.3-22 вып.1   или   1.460.2-23.98   или   Серия 1.860-1
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  31 Августа 2017
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  Russian Federation
Как правильно определить значение ветровой нагрузки к двускатной кровле с уклоном 1:4 по СП20.13330.2016?
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  31 Августа 2017
Приложение В, п. В.1.2 чем не угодил вам? В чем трудности?
Не могу понять: ветер давит на наклонную плоскость  - какая часть нагрузки передается и каком направлении на узел фермы?
Ветер перпендикулярно кровле "давит". Видимо, также он и будет "давить" на узел фермы.
Для верности надо узлы ваши смотреть
Задача заключается в том. что надо подобрать сечения фермы Ф12-3 по серии 1.860-1 вып.1, но с шагом ферм 6м.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  31 Августа 2017
Судя по всему вам в раздел "Исполнители"
Евгений, Екатеринбург ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2017
Репутация: 22  [+] , сообщений: 625 ,  Эффективное проектирование, Russian Federation
yury, Картинка не соответствует басне. По картинке звери почти все правильно делают, но сила сопротивления воза слишком велика. К тому же не указана сила, действующая от рака. хотя если он пятится задом, то может быть. Но тогда стержень соединяющий его с возом должен быть жесткий.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Сентября 2017
сначала хотел картинку с косинусом, с разложением ортогональной  силы на вертикальную и горизонтальную составляющие, но эта показалась более уместной)
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  01 Сентября 2017
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
отличная картинка.....
"Да Лебедь рвется в облака,
Рак пятится назад, а Щука тянет в воду."
жёсткие стержни это уже если сильно придираться
Само собой. Я уж не говорю про то, что они не могли это делать в одной вертикальной плоскости :-).
dater ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  03 Сентября 2017
Спасибо за советы, разобрался (как мне кажется).
Постоянные нагрузки
1.Собственный вес фермы +прогоны+ кровля =q1 кг/м2
2. Снег =q2 кг/м2
3.Ветер =-q3 кг/м2 (высота 6м.)
т.к. шаг ферм и прогонов отличается от серии 1.860-1. вып.1 (в серии шаг ферм =3м у меня 6м, шаг прогонов в серии =1.5м, у меня 3м.)
Узловая нагрузка Р=(q1+q2-q3)/грузовая площадь
Далее по найденному значению Р определяем сечение стержней.
yury ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Сентября 2017
1. ветер дует не всегда, рассмотрите случай с ветром и без него и выберите худший.
2. Рассмотрите схемы снеговых нагрузок в СП20, возможно для вашего уклона кровли будет больше одного варианта
dsk_psk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Сентября 2017
Да уж, разобрались... Может на грузовую площадь умножать лучше
Да, что-то я ...
Угол 14 град.
‼️Изменение № 1 СН 2.04.01-2020 «Защита от шума».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1553, всего 40764(+24) пользователей |
