/ Расчет веса оборудования на каждую виброопору?
galynskij
17 Августа 2018
62
Всем привет! Столкнулся с вот такой задачей. казалось бы и легкой, да не совсем, как оказалось. И так, суть: есть инженерное оборудование, которое смонтировано на жесткой раме. Вес этого агрегата составляет 11т. Под эту раму будут установлены 6 виброопор (по три с каждой стороны). Длина оборудования 5,09м. Центр масс смещен от левого края на 2,816м. Необходимо найти вес, приходящийся на каждую опору. Рама неделимая, жесткая. У кого какие мысли будут?
selega
20 Августа 2018
32
373
Первая мысль - что же все-таки нужно рассчитать? Нагрузки
под
оборудование или
от
оборудования?
Если второй вариант, берем ТКП EN 1991-3 и считаем.
Евгений, Екатеринбург
20 Августа 2018
22
625
, Эффективное проектирование,
на жесткой раме
6 виброопор
Итого имеем статически неопределимую систему, усилия в которой не могут быть определены только уравнениями статики. Можно приблизительно посчитать при определенных допущениях. Например, полагая, что жесткость опор много меньше жесткости рамы. Могут быть другие допущения и другой результат.
Я уж не говорю о том, что раз есть виброопоры, то нагрузка имеет динамическую составляющую (хотя производитель оборудования будет бить себя в грудь кулаком и клясться что динамики нет).
galynskij
20 Августа 2018
62
Рассчитать нужно какой вес приходится на одну опору, что бы правильно ее подобрать. Динамика конечно же будет, но считается по статике. Посмотрю, что там в EN 1991-3 написано... Спасибо.
kostik-b124
20 Августа 2018
28
573
, ИП,
строительную механику вам надо смотреть. EN, как все и другие строительные нормы, не научит находить опорные реакции в статически неопределимых системах
20 Августа 2018
22
625
Еще раз - при заданных вами условиях - жесткая рама и более 3-х точек опоры, это сделать невозможно без дополнительных предпосылок. И в этом вам никакой EN не поможет, так как нарушать законы физики (в т.ч. механики) он не может. Если жесткий стол на 4-х ножках, то он обязательно будет качаться (пусть и незаметно для глаза) и в какой мере и на какие ножки будет приходиться нагрузка рассчитать нельзя. Стол на 3-х ножках всегда будет стоять устойчиво и усилия в ножках можно получить из уравнений статики.
Нужны некоторые допущения, а они могут быть разные:
1. Нагрузка на опору зависит от перемещения - кинематическая гипотеза.
2. Опоры создают равные реакции независимо от перемещения.
И так далее.
20 Августа 2018
22
625
Побрюзжу...
Цитата kostik-b124:
EN, как все и другие строительные нормы, не научит находить опорные реакции в статически неопределимых системах,
кроме некоторых частных случаев, которые, опять же вытекают из строительной механики
(78.25 Кб, 925x678 - просмотрено 29 раз.)
selega
20 Августа 2018
32
373
Прежде чем считать нагрузку на опору, нужно корректно определить нагрузку от оборудования на раму, в том числе с учетом динамической составляющей, грамотный Вы наш.
kostik-b124
20 Августа 2018
28
573
, ИП,
да неужели! а я всегда думал что нагрузки от оборудования дает производитель оборудования. наверное, потому что грамотный
Classic_AVA
20 Августа 2018
612
А почему нельзя расчетную схему загнать в тот же SCAD и получить нужный ответ?
21 Августа 2018
22
625
Думаю потому, что требуется универсальный ответ независимо от конкретного места установки. Такой универсальный ответ дать нельзя, так как в статически неопределимых системах распределение усилий зависит от смещения опор, которых мы не знаем. Если такой ответ все-же нужен, то надо задаваться определенными предпосылками, либо давать набор сочетаний, учитывающих все возможные варианты. Это по правильному так. Для несерьезных нагрузок, таких как эта, можно задаться кинематической гипотезой и посчитать считая раму абсолютно жесткой руками или с учетом жесткости рамы так как Вы сказали - лиро-скадами.
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
