/ Расчет ветровой нагрузки
weritas
06 Июля 2009
133
Господа и дамы...
Очень прошу помочь...
Руководство поручило расчитать какую ветровую нагрузку выдержит металлическая конструкция.
Это грубо говоря конструкция для поддержания дымовой трубы у модульной котельной.
Я - электрик и мне это все далеко...
Подскажите пожалуйста как это рассчитать...
Может какой - то пример расчета есть...
weritas76@mail.ru
weritas
06 Июля 2009
133
Нагрузку вроде определил по СНиП 2.01.07-85.
Получилось -0,77...
Как теперь посчитать выдержит ли эта штука..?
weritas
07 Июля 2009
133
Господа и дамы, неужто никто не расчитывал такую хрень..?
Меня шеф затерроризировал...
volgin
07 Июля 2009
133
Скажите шефу, чтобы он нанял конструктора.
Производить расчет строительных конструкций не входит в Ваши служебные
обязанности.
🥶Изменение №1 СН «Складские здания».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №76 утверждено и введено в действие с 2 октября 2025 года Изменение №1 СН 3.02.05-2020 «Складские здания».
