/ Расчет здания на общую устойчивость согласно EN
leo
13 Мая 2019
Добрый вечер! Интересует расчет на общую устойчивость монолитного здания. По какой схеме выполнять расчет: на упругом основании с фундаментом или жесткой со связями по всем направлениям? На какое расчетное сочетание выполняется расчет согласно EN?
🚨КГК удешевил сметную документацию!
КГК Минской области предотвратил излишние траты на текущий ремонт ряда объектов на сумму свыше 1,4 млн рублей, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.
