/ Расчеты (КР, КД) в Robot Structural.
dim666
27 Декабря 2025
, ИП,cтаж: 21 лет
Нуждаюсь в консультациях по выполнению расчетов в Robot Structural.
Разовые задачи по ИЖД.
Подробности по тел. 29 755 85 55,
pavel-19606@yandex.by
