/ Расчетная длина балки.
Classic_AVA
29 Августа 2017
612
Добрый день.
Как точно посчитать балку?
Балка между двумя стойками.
Какую длину взять?
(6.31 Кб, 483x292 - просмотрено 43 раз.)
Classic_AVA
29 Августа 2017
612
Узлы шарнирные. Хотелось бы взять размер А.
Евгений, Екатеринбург
29 Августа 2017
22
625
, Эффективное проектирование,
Расчетная длина есть у сжатых элементов. Если имеется ввиду эффективный пролет, то зависит от конструкции узла. Если балка опирается по грани колонны на столик например, то однозначно А. Если заходит внутрь, то надо смотреть.
yury
29 Августа 2017
35
710
, Руковожу мышкой,
физический смысл расчетной длины это расстояние между точками перегиба оси. в данном случае это точка на внешней грани колонны.
Classic_AVA
30 Августа 2017
612
Вот и я так думаю. Собираюсь в расчет забить длину балки как А и пусть эксперт будет благосклонен.
30 Августа 2017
22
625
Да нет у балки никакой расчетной длины. И поэтому в данном случае точки перегиба не при чем. А эффективный пролет это расстояние между равнодействующими реакций в опорах. Как правило, эти равнодействующие принимаются по середине площадок опирания.
ukr
04 Сентября 2017
340
у вас монолитная плита на колоннах. т.е. имеем два направления. берем пролет "а" предполагая что между колоннами монолитная балка которая держит плиту пролетом а . если сборная просто лежит на колоннах берем длину "б".
Classic_AVA
05 Сентября 2017
612
Это металлические конструкции.
ukr
05 Сентября 2017
340
как закреплена плита на колоннах (конструкция шарнира). Если просто лежит на поверхности колонны то пролет А+2х1/3хс, с- длина опирания плиты на колонне. если опирание через опорный столик с боку то пролет А.
Classic_AVA
06 Сентября 2017
612
Сбоку через пластину.
ukr
07 Сентября 2017
340
а что за плита ж/б или металл
Classic_AVA
08 Сентября 2017
612
Металл. Один металл.
ukr
09 Сентября 2017
340
я считаю что пролет А. но скиньте конструкцию плиты и узла крепления
svik
11 Сентября 2017
133
, N/A,cтаж: 30 лет
я так понимаю, что не хватает несколько мм, нельзя проектировать совсем без запасов
если узлы по типу 14-25 серии 2.440, то по центру болтов
если стоит на ребре - по центру ребра
Classic_AVA
11 Сентября 2017
612
Полностью согласен, что нельзя, просто все уже сделано и вопрос в том, а будет ли стоять.
Classic_AVA
11 Сентября 2017
612
При первоначальном расчете, забыл учесть коэффициент надежности по нагрузке
svik
11 Сентября 2017
133
, N/A,cтаж: 30 лет
сверить сбор нагрузок с фактическим, может окажется с запасом, а может все еще хуже
