 Строительные решения / Расчетное сопротивление грунта по данным статического зондирования
pstbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Июля 2014
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  главный инженер проекта, Belarus
День добрый. Подскажите пожалуйста, почему расчетное сопротивление грунта R0,
вычисленное геологами по данным статического зондирования(Ro=0.148 мПа )
значительно отличается от условного R0 вычисленного исходя
из коэффициента пористости e=0.78 и показателя текучести IL=0,27 для глин => R0=0.29 мПа.
Проектирую фундаментную плиту (среднее напряжение под плитой 0.22 мПа).
Расчетное сопротивления грунта определяемое
по формуле :
R= (Yc1 * Yc2 / k) * (My * kz * b * y2 + Mq * d1 * y21 + (Mq - 1) * db * y21 + Mc * C) =
= ( 1.2 * 1 / 1 )*( 0.43 * 0.557 * 22.4 * 1.98 + 2.73 * 2.299 * 1.85 +( 2.73 -1)* 0 * 1.85 + 5.31 * 2.5 )= 0.4261 мПа
Если экспертиза задаст вопрос я не смогу объяснить как связать R0 по зондированию с R ?
Необходимо ли напряжение под плитой уменьшить до значения R0 указанного в геологии (вычисленного по зондированию) ?
костя112233 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  11 Июля 2014
Репутация: 203  [+] , сообщений: 3 268 ,  техник-конструктор, Belarus
Цитата pstbr:
от условного R0
задавая разным геологам этот же вопрос "нахрено оно надо, это ваше R0" я пока не получил ни одного внятного ответа.
условная величина, которая нужна для примерной оценки несущей способности данного ИГЭ. никогда вам экспертиза подобный вопрос не задаст.
Совершенно верно, геологи ответа не дают: "считаем потому что в ТКП написано"
Ex-Inferno ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Июля 2014
Репутация: 29  [+] , сообщений: 463 ,  cтаж: 25 лет Belarus
R0-это условное расчетное сопротивление грунта для предварительного назначения размеров фундамента по ТКП 45-5.01-67 (5.4)
Ro-принимается по таблице 6.8 ТКП 45-5.01-15-2005 в зависимости от значения удельного сопротивления грунта под наконечником зонда qs
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 740, всего 40764(+7) пользователей |
