 Строительные решения / Расстояние между температурными швами в стальном каркасе по EN 1993
Al_Safr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Сентября 2022
Репутация: 0  [+] , сообщений: 14 ,  Kazakhstan
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, в еврокод есть указания для зданий из стального каркаса по расстоянию между температурными швами. Если есть подскажите пожалуйста пункт еврокод. Сам не нашел.
ВасилийW ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  14 Сентября 2022
Репутация: 7  [+] , сообщений: 51 ,  БНТУ, Старший преподаватель, cтаж: 13 лет
таких указаний как в СНиП нет. Предполагается, что проектировщик делает расчет и сам по результатам расчетов делает выводы о необходимости и местах расположения температурных швов.
ЦВА ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  15 Сентября 2022
Репутация: 41  [+] , сообщений: 569 ,  Belarus
Если не сложно поясните какой расчёт предполагается делать, что и как считать и с чем сравнивать, исходя из чего делать анализ результатов расчёта и принимать решение ?
ВасилийW ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  16 Сентября 2022
Хороший вопрос. Простого ответа на него у меня, к сожалению, нет. Могу порекомендовать для начала одно из пособий "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ С ПРИМЕРАМИ РАСЧЁТА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ДЕЙСТВИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЛИНЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ БЛОКОВ" г. Харьков, 1981 г.
https://files.stroyinf.ru/Data2/1/4293776/4293776277.htm
В простых случаях я бы порекомендовал придерживаться правил СНиП / СНБ / СП для размеров температурных блоков.
 Строительные решения (в разделе 3482 тем):
Поможем определить причину течи с венткамер в Минск-Мире.
Товарищи специалисты а давайте подумаем вместе и попытаемся определить в чем же проблема протеканий в сырую погоду верхних этажей из венткамер при условии...
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 41, всего 38173(+7) пользователей |
