/ Растрескивание газосиликатного блока
Karatist.brest
24 Февраля 2016
Народ, поделитесь опытом кто сталкивался с подобным:
https://dom-morozov.by/kak-postroit-dom/vazhno-o-gazosilikatnyh-blokah.html
Кстати есть мнения, что замокание блока, а потом его промерзание приводит к подобным последствиям. А старожилы говорят, что раньше блок был качественнее и мог валяться годами под открытым небом...ничего с ним не происходило, хотя всё равно на всякий случай рекомендуют его накрывать от влаги.
LExaMV
24 Февраля 2016
21
685
Да есть такая проблема, но тут скорее всего стену просверлили в пару местах, делали газ, вешали таблички, и попала вода, которая со временем все это натворила.
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
685
как вариант кстати, но бывали случаи, когда такое происходило с накрытой коробкой и без воздействия воды....может само сырьё для блоков уже не имеет того качества, что раньше?...Ведь сейчас и технологии...и оборудование...а качество вниз
gragina
24 Февраля 2016
21
Karatist.brest
Ugen-28
Sling
он же Евгений Мороз?
уже весь форум заспамили ссылками на один и то же ресурс. уймитесь с рекламой и не разводите людей на троллинг. куда смотрит админ? тему начинает с одного ника, потом продолжает от имени топкстартера уже другой...
Karatist.brest
24 Февраля 2016
21
Цитата gragina:
Karatist.brest
Ugen-28
Sling
При чём тут реклама?...я что блоки газосиликатные рекламирую, или что?)) Причём тут Евгений, если он архитектор, а я конструктор?
Вы лучше уважаемый прокомментируйте и помогите людям делом:
https://proekt.by/stroitelnie_resheniya-b27.0/viderzhit_li_stropilka-t48660.0.html
dsk_psk
24 Февраля 2016
55
1 365
, инженегр,
За вами наблюдают))
Karatist.brest
24 Февраля 2016
55
1 365
Цитата dsk_psk:
За вами наблюдают))
Сказали подслушивать, а они подсматривают....некрасиво))..
меня Андрей вообще-то зовут))
selega
29 Февраля 2016
32
373
Цитата selega:
Не буду спрашивать, где это, потому что аналогичную картину приходилось созерцать еще в 2006-м году в районе Чуденич, что по Логойскому направлению. Там по программе агрогородков построили три дома по одному проекту. И все на момент осмотра оказались в таком же состоянии, как показано на картинке по ссылке. На эту же тему в позапрошлом году была заметка в "Советской Белоруссии", где зам. министра архитектуры и строительства г-н Семенкевич заверял общественность, что наука разберется.
Поскольку в свое время приходилось работать с этим материалом, исследовать его свойства и т.д. и т.п., выражу свое мнение (ни разу не претендуя на истину в последней инстанции).
Подобные проблемы с блоками начались на одном ведущих белорусских предприятий где-то года с 2005-го (могу и ошибаться). Причем до этого момента блоки шли нормальные, а вот затем...
Проанализировав зарубежные статьи и техническую литературу, покопавшись в отечественных изданиях, могу с уверенностью сказать - это на размораживание. Такое растресквание при размораживании могло бы иметь место только при двух условиях - насыщении болка до критической влажности по всему объему и понижении температуры градусов до -5 тоже по всему объему. Критическая влажность, при которой начинается размораживание газосиликата, составляет порядка 70% по объему (отпускная - 40%). В отапливаемом здании температурный режим наружной однослойной стены таков, что при расчетной температуре воздуха (для Минска -26С) треть стены находится в зоне положительных температур. Но такая температура наружного воздуха, во-первых, бывает раз в сезон и держится постоянно в течение некоторого времени, а не колеблется. А для того, чтобы насытить блок до такой влажности, его надо намочить как губку. Поэтому говорить здесь о размораживании, если таковое имеет место, можно говорить лишь как о сопутствующем факторе, но не первопричине разрушения.
Причина, вероятнее всего, заключается в нарушении технологического процесса автоклавирования (возможно, тут еще и качество сырья подкачало), что приводит к изменению пористой структуры. На эту тему есть отечественные и зарубежные статьи о результатах исследований. Можно получить бетон с требуемыми начальными показателями, но за счет особенностей пористой структуры твердая фаза (скелет из гидросиликатов кальция) со временем в процессе естественного испарения свободной воды подвергнется деструктивным изменениям и нарушениям молекулярных связей.
Эта гипотеза если не идеально, то во всяком случае довольно близко "ложится" к наблюдаемой картине.
К сожалению, проблема существует уже давно, но решать ее, судя по всему, не спешат.
И еще. В Беларуси работает 9 или 10 заводов по выпуску газосиликатных блоков, как по литьевой, так и по ударной технолоргиям. Обсуждаемая проблема характерна именно для литьевой технологии. Но она присуще не всем предприятиям.
Кстати, и в Финляндии, и в Швеции, не говоря уже о Германии, газосиликат выпускают только по литьевой технологии. И с такой же отпускной влажностью. Но в суровых условиях Скандинавии он не трещит, а нормально эксплуатируется.
Справедливости ради отмечу, что там для наружной штукатурки применяют специальные составы, которых у нас пока нет. Но даже плотные полимерминеральные штукатурки не смогли бы привести к таким последствиям за относительно небольшой промежуток времени. А ведь разрушение домиков происходит за первые два-три года.
Вот и думайте, дамы и господа...
Petrovi4_1983
29 Февраля 2016
15
270
На вышеуказанной фотографии не видно что происходит с внутренней стороной блока, могу предположить что скорее всего с ней всё хорошо, одной из причин может являться всеже большая влажность блока на момент нанесения штукатурного состава и возможно этот штукатурный состав с низким паропроницанием закупоривает влагу внутри блока, а дальше несколько циклов попеременного замораживания/оттаивания и вуаля. Ну а то что наши производители в большинстве своём плевали на технологию, так это к сожалению давно неновость и касается это всех видов производств.
selega
29 Февраля 2016
32
373
Скорее всего хорошо. Но это может кажущееся благополучие. Внутренняя часть блока находится в стационарных температурных условиях, внешняя все время подвержена температурным деформациям. Вот и получается - усадка, температурные деформации, как следствие трещины, попадающая вних влага, локальное размораживание - а дальше по кругу с нарастающей интенсивностью.
А что применяемые нынче составы для наружных штукатурок закупоривают кладку - горькая правда.
Андрей 9
29 Февраля 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
наверное закупоривают не столько кладку, а большей степени влагу, находящуюся внутри...
в российских рекомендациях по применению стеновых мелких блоков из ячеистых бетонов, есть целый раздел по отделке, листов 6 ...
в нашей серии Б2.000-3.07 вып. 0 по отделке ни слова ..
selega
29 Февраля 2016
32
373
Вопросы наружной отделки кладки из газобетона хорошо осветила Российская ассоциация производителей газобетона в своем СТО НААГ 3.1–2013.
Там записано практически то же самое, что в изданной в Беларуси в 2006-м году переводной книге немецких специалситов "Штукатурка. Практическое руководство".
Российские производители сами профинансировали работу и, на мой взгляд, получили неплохой документ, хотя местами морально устаревший.
У нас, к сожалению, предприятия ждут, когда Минстройархитектуры даст денег "на науку", а оно само в долгах как в шелках, насколько наслышан...
Karatist.brest
01 Марта 2016
32
373
Больше всего пугают масштабы таких разрушений...дома начиная с 2004-2005 годов постройки трещат просто массово...спасибо за комментарии, особенно selega.
selega
01 Марта 2016
32
373
Одной из причин вполне может быть применение песчанистого цемента. Как раз в этот период искали, куда его "применить". По-видимому, кто-то умудрился доказать возможность применения этого произведения отечественной цементной промышленности для производства газобетона. Хотя, если судить по зарубежным публикациям, требования к сырью для производства этого материала очень высокие. В первую очередь в части чистоты от всякого роды примесей. Потому что реакции образования гидросиликатов кальция очень чувствительны к различным несанкционированным добавкам.
Производители молчат насчет использования песчанистого цемента, но из достоверных источников просачивалась информация, что все-таки применяли.
В итоге как в классической науке: отрицательный результат - тоже результат.
Karatist.brest
02 Марта 2016
32
373
ого...я лишь слышал, что много сырья возили из Польши для этих нужд(знакомый на фуре ездил), но было это как раз лет 10 назад, а сейчас наши бравые ребята наверняка именем революции что-то своё намутили. Но если действительно подсыпали песчанистый цемент, то это просто жесть...
костя112233
02 Марта 2016
203
3 268
, техник-конструктор,
а что там криминального в песчанистом цементе?
вот тут его даже рекомендуют
https://www.cementby.by/ru/product/cement/242/
костя112233
02 Марта 2016
203
3 268
а вот тут если сразу заключение прочитать, то вообще песня просто
https://www.bsc.by/story/peschanistyy-portlandcement-i-ego-primenenie
Ex-Inferno
02 Марта 2016
29
463
, cтаж: 25 лет
При производстве ячеистого бетона предъявляется специальные требования к портландцементу в отношении щелочности цементного теста – рН теста не должна быть ниже 12. Щелочность цемента определяется количеством свободной СаО и суммой Na2О и K2О. Вот и сравните химические составы песка и клинкера песчанистого портландцемента и обычного портландцемента.
костя112233
02 Марта 2016
203
3 268
а по поводу второй ссылочки?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1 По результатам проведенных исследований установлено, что не существует принципиальных отличий технологических факторов изготовления ячеистого бетона (режим формования, выдержки, созревания массива) на песчанистом портландцементе марки 500 и бездобавочном портландцементе по ГОСТ 10178 [6] (ПЦ 500-Д0). Получаемый ячеистый бетон имеет стабильные физико-механические свойства.
2 В течение 2009–2010 гг. песчанистый цемент нашел широкое применение в технологии производства ячеистого бетона автоклавного и неавтоклавного твердения, в производстве сухих строительных смесей, бетонов. Это подтвердило его экономическую эффективность за счет снижения клинкерной составляющей в составе цемента.
костя112233
02 Марта 2016
203
3 268
сайт БСЦ как бы для меня не мнение дяди коли с соседней стройки
selega
02 Марта 2016
32
373
Песчанистый цемент никто пока однозначно не обвиняет в проблемах газосиликата. И не говорит, что он плох. Вполне возможно, что песчанистый цемент пригоден для производства пенобетона, который тоже относится к разряду ячеистых, и о чем, кстати, написано в первой ссылке.
Что же касается статьи в журнале "Строительные материалы и технологии", то это уже вопрос к авторам, как они исследовали "стабильные физико-механические свойства". И еще один нюанс в этой статье - на Гродненском КСМ используют и ударную, и литьевую технологии. К сожалению, в статье о конкретной технологии не сказано. И очень может быть, что для ударной технологии он подходит, поскольку водотвердое отношение шлама в этом случае процентов на 25-30 меньше, чем при литьевой. А это существенно с позиций микроструктуры и заполнения микропор водой.
Согласно этой же статье, начало массового применения приходится на 2009-2010 г.г. Тогда начавшиеся раньше проблемы с растрескиванием могут быть связаны с нарушениями в технологии изготовления.
Дело в том, что разобраться в этой ситуации и выявить с высокой степенью достоверности причины такого растрескивания не так-то просто. Особенность газосиликата в том, что гидросиликаты кальция в зависимости от применяемого сырья и технологии производства могут иметь различную форму, но при этом бетон будет отвечать всем требовнаиям и обладать требуемой долговечностью. А может быть и наоборот.
В плане изменения технологии производства это очень деликатный материал, и прежде чем что-то изменять, необходимо всесторонне изучить последствия этих изменений. Во всяком случае так поступают зарубежные производители. Про газосиликат на основе золы-уноса американцы опубликовали десятки, если не сотни работ и подготовили не одну диссертационную работу. Хотя казалось бы этот материал на основе золы-уноса в СССР был исследован достаточно.
selega
02 Марта 2016
32
373
Не буду комментировать авторов статьи, но на количество и качество гидросиликатов не последнее влияние оказывает клинкерная составляющая. Если с цементом добавили 15% песка, то дополнительно вводимый песок необходимо по логике и здравому смыслу уменьшить на уже введенное с цементом количество, чтобы соотношение цемент-песок оставалось таким же, как и в случае применения бездобавчоного портландцемента. Но даже в этом случае необходимо проверять применимость отработанного технологического режима новому вяжущему. Потому что даже случайное изменение режимов подъема и сброса температуры и давления в автоклаве при неизменной общей продолжительности автоклавирования могут привести к негативным последствиям. На эту тему тоже написано немало статей.
Ex-Inferno
02 Марта 2016
29
463
, cтаж: 25 лет
В качестве кремнеземистого компонента в производстве ячеистого бетона применяют речной или горный кварцевый песок, золу-унос тепловых электростанций, маршалит и другие материалы. Кварцевый песок для изготовления газобетона и газосиликата должен быть чистым, без примесей глины и органических веществ, с содержанием SiO2 не менее 80%. Присутствие глины замедляет твердение ячеистого бетона и уменьшает его прочность. Органические примеси вредно сказываются на протекании реакции газовыделения; вспучивание газобетона при наличии органических примесей ухудшается. Так что вполне возможно, что причина не в цементе, а элементарно в х...ново промытом песке.
selega
02 Марта 2016
32
373
Спасибо, коллега, что подключились к обсуждению! И это тоже вполне может быть. Впрочем, не удивлюсь, если в итоге окажется, что это обычное стечение неблагоприятных факторов, как часто бывает.
Karatist.brest
03 Марта 2016
32
373
Уж очень не похоже на обычное стечение обстоятельств...прошло то всего лет 10 после начала применения наших "супер технологий" с применением песчанистого цемента и прочего...а что будет ещё через 5 лет никому не известно, но что-то мне подсказывает, что пострадавших от такой "науки" станет только больше. Жалко простых людей...
selega
03 Марта 2016
32
373
Людей жалко, и даже не простых.
Позволю себе небольшое уточнение - 10 лет эта опупея длится, хотя уже первые аварийные дома должны были насторожить.
Очень показательный пример. Коттеджный район Большая Слепянка возводили двумя очередями. Дома первой очереди стоят нормально. Если там и есть трещины, то не такого характера и по другим причинам. А вот на второй очереди растрескивание уже вылезло во всей красе. На некоторых объектах ситуация просто ужасная.
LExaMV
04 Марта 2016
21
685
Товарищи, покажите где вы видели дома из газосиликата, которые трещат по швам. ФОТО В СТУДИЮ! Только исключите те, где накосячили строители своими руками!!!!
selega
04 Марта 2016
32
373
Коллега, если Вы из Минска, пройдите по поселкам в Большой Слепянке, по проспекту Известий, посмотретите пятиэтажные дома по ул. Парниковой. Это только так, навскидку. Проблема этих трещин в несовместимости материала основы (газосиликата) и наружного штукатрного покрытия. Хотя исключать полностью "участие" каменщиков тоже нельзя, потому что приходилось видеть, когда блоки укалыдвали на два блина вместо сплошной постели, устроенной гребенкой.
_Valenok
05 Марта 2016
156
2 242
Возможные факторы и их сочетания, приводящие к дефектам кладки из гс блоков.
Несоблюдение заводской технологии изготовления, хранения и транспортировки. В итоге на объект поступает продукция с влажностью более 60%, с значительным количеством незамкнутых пор.
Нарушение технологии хранения на объекте, возведения кладки. Это и завышенная влажность, и горизонтальные, и особенно вертикальные (вернее, их отсутствие) швы. Неармирование кладки, когда это требуется. Нарушения узлов примыкания (критично для ненесущих стен, примыкающих к потолку).
Неверный выбор прочности блоков. Применение теплоизоляционных вместо конструкционных.
Игнорирование при проектировании законов строительной физики. Отсутствие расчета на паропроницание всей конструкции, с учетом фактической влажности блоков, отсутствия вентиляции в закупоренных (стеклопакеты!) помещениях после завершения в них мокрых отделочных работ. Виниловые обои или полимерцементная штукатурка внутри или снаружи.
Ну, и просчеты инженеров конструкторов, пытающихся сочетать жадность заказчиков, бездумность архитекторв и технологов. Это проявляется в зданиях с плоскими монолитными перекрытиями, когда при толщине диска 200мм и менее выбиратся шаги вертикальных несущих конструкций (колонн и стен) 6 метров и более. Если для внутренних стен это решается армированием и расреповкой (и все равно в первый год трещины на отделке проявляются), то для наружных стен максимальный шаг колонн вдоль фасада не должен превышать 5.1м, избегать стен на консолях вылетом более 1м. А лучше иметь выступающую балку вдоль стены (балку, естественно, под перекрытием). Ну, и прогибы перекрытий надо компенсировать узлами сопряжения, не передавать нагрузку на ненесущие элементы стен.
Отдельно каждый из факторов победить можно ремонтом, но их сочетания приводят к хроническим дефектам на протяжении всего срока службы здания.
Андрей 9
05 Марта 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
знакомые речи ....
_Valenok
05 Марта 2016
156
2 242
Цитата Андрей 9:
знакомые речи ....
дайте ссылку?
dsk_psk
05 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
А это откуда?
_Valenok
05 Марта 2016
156
2 242
Цитата dsk_psk:
А это откуда?
Из собственного и не только опыта.
Андрей 9
05 Марта 2016
166
2 273
, инж. конструктор,
Цитата _Valenok:
Цитата Андрей 9:
знакомые речи ....
дайте ссылку?
бт включите ..
_Valenok
05 Марта 2016
156
2 242
Цитата Андрей 9:
Цитата _Valenok:
Цитата Андрей 9:
знакомые речи ....
дайте ссылку?
бт включите ..
Не имею ни желания, ни возможности. Есть у Вас что-либо по обсуждаемой здесь теме, кроме желчи?
Karatist.brest
05 Марта 2016
156
2 242
Речь не о трещании по швам...такое может быть вызвано другими внешними факторами, не зависящими от свойств блока.
Тут речь о растрескивании и саморазрушении блоков. Новые "президентские" домики в агрогородках....почти повсеместно!
dsk_psk
05 Марта 2016
55
1 365
, инженегр,
Значит только из опыта?
Я подумал обсчитали как-то ...
_Valenok
05 Марта 2016
156
2 242
При определенных прогибах наружной версты кладки становится практически невозможно обеспечить герметизацию узла примыкания к перекрытию. Для разных вариантов этих узлов.
Расчет здесь только в качестве индикатора будущей проблемы. Да и немногие люди могут верно анализировать полученные результаты расчетов. Надо учитывать разность прогибов двух перекрытий друг над другом в т.ч., и кучу разного всего...
Karatist.brest
11 Марта 2016
156
2 242
У кого есть данные по конкретным производителям блоков?...может не все хитрожопят с песчанистым цементом, хотя слабо верится...
Petrovi4_1983
11 Марта 2016
15
270
У всех производителей одинаковый сертификат соответствия СТБ 1117-98, какие вам еще составы?)
Karatist.brest
16 Марта 2016
15
270
Вопрос в том, остались ли такие производители, которые не добавляют в состав песчанистый цемент....
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
