 Строительные решения / Разбивка на этапы
Геннадий1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 25 ,  Belarus
Добрый день. Может, кто сталкивался: заказчик хочет разбить на этапы(2 этапа) тепловую модернизацию 1-го здания, т.к. на все сразу не хватает денег. На сколько это возможно? И есть ли какие более правильные решения, может быть письма или что-то еще?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1224, всего 40764(+7) пользователей |
